Sarruman
Доброго времени суток!
Имеется стиральная машина Siemens WM 14S750, при включении программы - нет подачи воды в машину, и выдается сообщение Wasserhahn zu? Думал полетела катушка клапана Аквастопа на шланге, но нет, звонится, кОм-ы в порядке. Включил программу, с подключенным мультиметром к клемме кабеля который идет к клапану, и увидел что напряжение в момент старта не подается. Хотя на впускные клапана напряжение поступает, и идет от них легкая вибрация (т.е. работают). Плату управления с относил спецам - электронщикам, протестировали, говорят должно работать (короче ни чего не говорят). Может кто сталкивался с подобной проблемой? Помогите пожалуйста разобраться, машинка нравится, хочу чтобы заработала.
Заранее всем большое спасибо. |
Dima700926
А пробовал не к спецам-электронщикам плату носить, а спеца-стиральщика к машинке пригласить? |
Мастерюга
Sarruman писал: | Думал полетела катушка клапана Аквастопа на шланге, но нет, звонится, кОм-ы в порядке. |
...это не признак работоспособности аквастопа. |
Sarruman
Мастерюга писал: | Sarruman писал: | Думал полетела катушка клапана Аквастопа на шланге, но нет, звонится, кОм-ы в порядке. |
Я вообще отключил клемму клапана аквастопа и запустил программу, при этом нет подачи питания.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2014 15:42
Dima700926 писал: | А пробовал не к спецам-электронщикам плату носить, а спеца-стиральщика к машинке пригласить? |
С этого все и началось. Эти горе спецы сразу определили "неисправность" - клапана, ушли искать. После их ухода сам начал разбираться. После второго ихнего визита, я ткнул их носом в реальную проблему (отсутствие питания на клапане), начали чесать затылок. |
Dima700926
А зачем упираться в один "экземпляр", если ясно, что это далеко не лучший образец? В профиле пусто, а так, глядишь, и подсказали бы настоящего спеца. |
Мастерюга
Sarruman писал: | Я вообще отключил клемму клапана аквастопа и запустил программу, при этом нет подачи питания. |
да,в таком случае питания не должно быть... |
Petch
Sarruman, вообще то на платформе, установленной на вашей СМА работает не одна модель машины и среди них есть версии без аква-стопа... Чувствуете куда клоню? Вам нужен спец, который умеет вести диалог с вашей машиной даже не разбирая её... Так что удачи в поисках и профиль вам в помощь! |
тю
ктота поиграл ...... !!!!!!!!!! |
тю
Sergej1501
Проверяй симистор на плате, или просто выброси клапан и поставь обычный шланг. |
sashko65
А сам себе шланг не пробовал поставить без клАпана |
рембыттехник
sashko65, зачем же клиента лишать ноу хау -бошик+сименс=любовь. |
