СМА Gorenje WA 61121 - проблема с отжимом
fetisov75
Сообщение #1 от 24/12/2014 20:26 цитата
Доброго время суток. Стирка проходит отлично без проблем, но когда доходит на максимальные обороты отжима, вот тут и начинается проблема моргает светодиод "ПУСК\ПАУЗА" и начинает процесс разгона заново. Поменял кондер на 1,5 мкф, транзистор по управлению симистором, вроде уже лучше стало, уже тока на максимуме глючит. Но все равно еще чего то не хватает?. Разгон плавный как положено, мотор проверял, магнит, тахо все целое.
Мастерюга
Сообщение #2 от 24/12/2014 21:01 цитата
fetisov75 писал:
....Поменял кондер на 1,5 мкф, транзистор по управлению симистором, вроде уже лучше стало
... установил сколько мкф????
fetisov75
Сообщение #3 от 24/12/2014 23:36 цитата
Мастерюга, 1,5 мкф по маркировке, а когда прозвозил 0,9 мкф смех
fetisov75
Сообщение #4 от 26/12/2014 23:04 цитата
Уже не знаю что делать с этой сма, поменял электролиты, симистор по мотору повторно (смд) транзистор по управлению симистором тока по мощнее по току. На всякий случай повесил новый ремень и пропаял всю плату, помыл спиртом. По крайней мере теперь выходит на максимальные обороты, даже держит 2-3 сек. обороты на максималке и снова все заново раскладывает. Есть у кого нить соображения?.
Мастерюга
Сообщение #5 от 26/12/2014 23:19 цитата
... понаблюдать за питанием...
prs
Сообщение #6 от 26/12/2014 23:40 цитата
fetisov75, Просмотри внимательно цепочку тахо на модуле, на предмет холодной пайки. Пару раз было мигание и сброс именно на максимальных оборотах.
fetisov75
Сообщение #7 от 27/12/2014 00:25 цитата
prs, пропаял, но проверю еще раз спасибо. Мастерюга, что имеется виду или не просаживает?
рембыттехник
Сообщение #8 от 27/12/2014 04:52 цитата
fetisov75, при включении релюхи проанализируй питание-где то же падает.
fetisov75
Сообщение #9 от 24/01/2015 16:11 цитата
РЕШЕНО. Помогла замена мотора.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2015 15:12
Все Спасибо за помошь.
