savaden
Модуль evo-2
CODE: 215008125.00
S/N: 411151088
В машинке в начале был неисправен замок. На одном электролите (по+5в) в БП было немного завышено ESR. Для проверки работоспособности модуля (не потянул ли замок за собой симистор и проц), модуль был вставлен в другую машинку (WISE 107).Замок успешно сработал.
Замок поменяли, электролит тоже, машинка заработала. Машинка провела одну успешную стирку.
На второй стирке возникла новая неисправность. При включение вилки в розетку проключаются все реле на плате и удерживаются пока не вытащишь вилку с розетки. При этом замок не проключается.
Проверены выходные напряжения БП они в порядке (5.1в. и 11.8в).
Пните меня, в какую строну дальше копать. Не ужели слетела прошивка? Могло ли это случиться из-за того, что модуль был вставлен в другую модель или это не связано друг с другом? |
Рифат
Обыкновенный человек
savaden, профиль пустой. ULN как себя чувствует? |
savaden
ULN в порядке на всякий случай заменил. |
Рифат
Цитата: | savaden, профиль пустой. |
Степашка
savaden писал: | При включение вилки в розетку проключаются все реле на плате и удерживаются пока не вытащишь вилку с розетки. При этом замок не проключается.
А какие напряжения на входе в ULN? Как они звонятся с минусом 5V и +5V? |
Рифат
я про это
Цитата: |
Профиль пользователя savaden
Аватара О пользователе savaden
Последнее посещение: 28/12/2014 19:38 [Сейчас: savaden на сайте Онлайн]
Любимый раздел: LCD-телевизоры и плазменные панели [сообщений: 9]
Всего сообщений: 23
[0.00% от общего числа / 0.01 сообщений в день]
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
savaden
Сегодня еще раз подкинул модуль в другую стиралку (WISE 107), подключил все разъемы кроме морды включаю в 220 реле сработали. Выключаю еще раз машинку, включаю, релюхи не сработали. Машинка заработала. Подключаю морду начинаю простукивать, выгибать плату, включать, выключать, все работает.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 29 2014
На работе просмотрел плату под микроскопом, пропаял кольца на разъеме 220, проверил ноги проца. пропаял ULN. Подаю только 220 релюхи не проключились, все в порядке.
Все напряжения по входу ULN относительно земли по 0В (реле не проключены).
Сопротивления относительно -5V -14 Ком, относительно +5V растет от 16Ком. |
Мастерюга
savaden писал: | ...Подключаю морду начинаю простукивать, выгибать плату, включать, выключать, все работает. |
...добавь в свой список: пританцовывать и выкрикивать заклинания... |
savaden
Острить не стоит. Проверял на микротрещины |
Мастерюга
