СМА Bosch опознать детали в электронном модуле
AndronSan
Сообщение #1 от 05/01/2015 20:13 цитата
Электронный модуль BRAWTG4396
LK07358EC100716
Soft G2395ind 03
S/E G2485
SAV 52X2235
I40K
253304350-07/51
Прогорела колодка на эл. двигателе, в результате напряжение 220в попало в цепь таходатчика. На плате выгорели два резистора и пробило диод. Диод заменил, а с резисторами проблема. Может у кого есть такая плата, помогите плиззз.
[/img]
 Размер файла:  455.29 КБ
 Просмотрено:  1300 раз(а)
 Размер файла:  432.78 КБ
 Просмотрено:  645 раз(а)
ymar
Сообщение #2 от 05/01/2015 20:35 цитата
Это классика давно. Резюки по 13 кОм. Но в данном случае скорее проц приказал долго жить.
AndronSan
Сообщение #3 от 05/01/2015 20:43 цитата
ymar, спасибо! Там от резистора дорожка идет на базу транзистора, а транзистор звонится как исправный, так что есть надежда. Еще раз спасибо!
saveliy-house
Сообщение #4 от 30/04/2015 12:25 цитата
Помогите опознать на этой плате R35, R36
ДОБАВЛЕНО 30/04/2015 13:27
та же ситуация, попала вода, прогорели дорожки, но резисторы R71 и R72 , целые.
saveliy-house
Сообщение #5 от 30/04/2015 13:12 цитата
не нашел ничего подобного. поэтому и прошу помощи.
Urasol
Сообщение #6 от 30/04/2015 14:24 цитата
saveliy-house, 621 оба
saveliy-house
Сообщение #7 от 30/04/2015 14:25 цитата
спасибо.
