Степашка
Клиент пригласил на ремонт СМА BEKO WKB 61041 PTMC какого то знакомого электронщика ( возможно и так). Не справился. Вызвали из мастерской. Этим знакомым потеряна пружина с фиксатором селектора ( поставил с ардошного), селектор восстановил (сломан один из 4 фиксатор платки). При вкючении индикация времени 00.16 е, горят некоторые мнемознаки режимов. Нет мнемознака обортов и температуры. Обороты и температура загораются только на режиме шерсть. Войти в сервис не получается стандартным способом. Есть другой вариант?
Забыл добавить - периферия проверена вся, кроме прессостата, с собой не было такого. Проц-Atmega 649, может у кого есть прошивка? |
regiss
Степашка писал: | Войти в сервис не получается стандартным способом. Есть другой вариант? |
Другой вариант ЧЕГО? |
regiss
Степашка писал: | Проц-Atmega 649, может у кого есть прошивка? |
Какие циферки на наклейке 2822***** ? |
Степашка
regiss писал: | Степашка писал: | Проц-Atmega 649, может у кого есть прошивка? |
Таких цифр на наклейке на модуле нет.
REV MARC166R-AAEAAH-AAA
D/N G12-B03-T01
Y/N EL6234-56FTC
P/N 96283195020075915813111009
BA122С(B56)
Другой способ - в смысле какой у нее вариант входа в сервис? |
regiss
Степашка писал: | Другой способ - в смысле какой у нее вариант входа в сервис? |
Как и во всех ВЕКО на платформе MINI LCD, т.е. ХЛОПОК + Старт + Сеть.
Степашка писал: | REV MARC166R-AAEAAH-AAA
P/N 96283195020075915813111009 |
Точно такой прошивки нет, есть более старый вариант. |
Степашка
regiss писал: | Степашка писал: | Другой способ - в смысле какой у нее вариант входа в сервис? |
1. 30 секунд ждем?
2. Чем отличаются? С ней моя хоть как то работать будет? Если да - то какие сюрпризы ждут? |
regiss
Степашка писал: | С ней моя хоть как то работать будет? Если да - то какие сюрпризы ждут? |
Пока не спеши, может кто поделится 1:1.
Аналоги подбирать будем потом. |
Степашка
regiss писал: | Степашка писал: | С ней моя хоть как то работать будет? Если да - то какие сюрпризы ждут? |
У меня к тебе еще один вопрос- у меня на опросе кнопок 3в. Это норма? |
Степашка
На резисторах на 7 и 8 килоом вошел в сервис, голый на столе. Е07. Выключил - включил - то же самое, сначала 00-00, кнопка пуск - 00-16 и другие комбинации резисторов из суммы 15 килоом не проходят. Но модуль голый. На машинке было то же самое, но в сервис войти не мог. Завтра поставлю на машинку - проверю. Надежда есть, но сомнения огромные остались. |
Dima700926
Степашка, кинул в личку. Вдруг поможет. |
Степашка
Dima700926 писал: | Степашка, кинул в личку. Вдруг поможет. |
Огромное спасибо! В личке отписался и еще отпишусь...... |
Степашка
Проверил еще раз все на машинке. В тест вошел, Е07. Отпустил кнопку - горят все мнемознаки. Нажатие старта ни к чему не приводит. Выключил - включил - то же самое. Обороты и температура появляется только в режиме мини, а не шерсть. Ошибся раньше. Попробую еще раз после замены 4069 (пресс в норме) и буду шить. На 13.01.2015. |
alex.talkz
У меня на прошлой неделе был почти такой же случай с ВЕКО модель не помню но похожа. Так вот она не реагировала ни на какие кнопки и на дисплее не отображались обороты и температура. Сначала думал прошивка , ан нет! Кстати , обороты и температура показывала только на хлопке. Сброс программы тоже не работал. Оказалось что всего-то не доставала клавиша старта при нажатии.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2015 14:58
Кстати ошибку она не показывала! Вообщем поправил клавиатуру и она заработала! |
Степашка
alex.talkz писал: | У меня на прошлой неделе был почти такой же случай с ВЕКО модель не помню но похожа. Так вот она не реагировала ни на какие кнопки и на дисплее не отображались обороты и температура. Сначала думал прошивка , ан нет! Кстати , обороты и температура показывала только на хлопке. Сброс программы тоже не работал. Оказалось что всего-то не доставала клавиша старта при нажатии.
Ну это то я проверил, даже все кнопки снимал. И если бы старт не работал, то я не попал бы в тест. 4069 не менял, не вижу смысла, работой завалили, отложил с клиентом на субботу. |
