стиралка LG F-8068LD не включается реверс
мастер-ок
Сообщение #1 от 10/01/2015 16:58 цитата
доброго....такая проблема...машинка lg не включает реверс...вернее из драйвера поступает 10в...(не 12???)на катушки но не держится напряжение ..сбрасывается и опять крутит в одну сторону...бывает включится прокрутит и на следующем вкл опять сбрасывает..машинка .LG F-8068LD...драйвер TD62004AFG...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 10/01/2015 17:56 цитата
И ? Сформулируй вопрос.
И можешь сразу профиль заполнить
alexu
Сообщение #3 от 10/01/2015 18:58 цитата
мастер-ок, ну так поменяй драйвер TD62004AFG... смех
мастер-ок
Сообщение #4 от 11/01/2015 11:18 цитата
нашол тему как чел прозванивал драйвер...Если к нему приложить щуп "+" (красный), а к выводам 10-16 по очереди чёрный "-", то мультиметр в режиме проверки диодов покажет на дисплее напряжение около 0,4 В
Если поменять местами щупы, то напряжения не будет вообще.
В пробитой микросхеме напряжение стремится к 0, как не поставь щупы.......такое не обнаружилось....это проверка диодов -диоды в норме...нууу...будем подрывать микруху там ведь не только диоды.... замена покажет ...всем спасибо ...отпишусь...
alexu
Сообщение #5 от 11/01/2015 11:38 цитата
мастер-ок, что ты к нему прицепился, на выходе у тебя пропадает, а на входе что? вот и будет тебе ответ рабочая микросхемаили нет
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 от 11/01/2015 11:50 цитата
Профиль так и не заполнен, вопрос так и не сформулирован. Похоже человек зашел пообщаться с самим собой
мастер-ок
Сообщение #7 от 11/01/2015 14:13 цитата
...подбросил выход и вход на другую рядом стоящюю (драйвер)микросхему на свободные контакты но ситуация не изменилась раз включился и все... отключал проц...он работает стабильно ...12 влево ...7 вправо......???дело в том что етот выход запитует сразу две релюхи думаю может по току перебор потому и выбивает??????
Сообщение #8 от 11/01/2015 14:17 цитата
мастер-ок, недовольство, огорчение
Мастерюга
Сообщение #9 от 11/01/2015 14:20 цитата
мастер-ок писал:
задай себе один вопрос: зачем ты это делаешь????
мастер-ок
Сообщение #10 от 11/01/2015 15:29 цитата
да...зачем...все оказалось намного проще.....замена реле решила проблему.......а зачем перебрасывал -зато не искал микруху ...у нас проблема с запчастями....(проверил)на переброшенной норма работает ...но дело оказалось в контактах реле-и что характерно когда она пришла(машинка)я сразу нашол проблему с нормально закрытым контактом он не звонился ....а с нормально открытым все было ок пока второй раз не хлопнул и он не звонился....всем спасибо !!!!
Мастерюга
Сообщение #11 от 11/01/2015 16:06 цитата
мастер-ок писал:
вот так то.....
mehanic
mehanic
Сообщение #12 от 11/01/2015 16:08 цитата
мастер-ок, О каком реле идет речь? Или DD уже реверс через реле начал делать?
мастер-ок
Сообщение #13 от 11/01/2015 16:23 цитата
ну фото уже позно....уехала ...там они впаре включаются ....при напряжении из проца!! 12 крутит влево драйвер молчит ... .,при7в на проце драйвер включает корпус...
Мастерюга
Сообщение #14 от 11/01/2015 16:25 цитата
косил косой косой косой косой косой...
перевод:
косил кривой косой пьяный раскосый заяц смех
мастер-ок
Сообщение #15 от 11/01/2015 17:28 цитата
заяц не пьет...
mehanic
mehanic
Сообщение #16 от 11/01/2015 22:12 цитата
мастер-ок писал:
...там они впаре включаются ....при напряжении из проца!! ...
Покажи на фото, где здесь реле "впаре" включаются ????
yura14
yura14
Сообщение #17 от 11/01/2015 22:28 цитата
mehanic, а ты , наверное, не с той стороны модуль сфотографировал. смех
мастер-ок
Сообщение #18 от 12/01/2015 12:32 цитата
это не тот модуль....
Мастерюга
Сообщение #19 от 12/01/2015 13:08 цитата
мастер-ок, а где тот?????
максим 0203
Сообщение #20 от 12/01/2015 18:05 цитата
Мастерюга писал:
Просто этот "мастерок"проехался всем по ушам
