mrby
В общем отличная стиральная машина, работала работала, и тут женские ручонки под вечер что-то учудили. В общем мадам почувствовала лёгкий запах Гарри) скорее всего при закрытие люка.
Сам интересуюсь разными вещами разобрал я сей аппарат. Итого:
СМА Siemens s14-44 не включается совсем, но если перевернуть штекер розетки wow! то она включается и входит в программы, но при попытке нажать кнопку старт реле пощёлкав 4-5 раз (пытаясь закрыть замок) выдает ошибку F36.
Прозвонил кабеля, проверил питание идущее на блок управление всё ок. Замок тоже работает КЗ нет, разобрал, проблем не обнаружил.
Как открыл (блок управления) сразу увидел подгоревший разъём питания, остальные детали платы(визуально) не пострадали.
Машина включается только при определённом + - сети, как так?
Как выявить испорченный элемент, тестер есть руки прямые вроде) да и на реле питание подается, но до замка оно не доходит. Если реле щёлкает это же ещё не означает его исправность? ведь так?
Буду благодарен за помощь.
Мастерюга
mrby писал: | ...тестер есть руки прямые вроде... |
...недостаточно, обратитесь к мастеру... |
mrby
Мастерюга писал: | mrby писал: | ...тестер есть руки прямые вроде... |
Вот я вам вопрос и задал. Хотя бы подскажите, это сложно отремонтировать-заменить? |
тю
неееет
он имел ввиду взять трубу и набрать номер мастера |
шайтан
Виртуоз болгарки
mrby писал: | В общем мадам почувствовала лёгкий запах Гарри |
вот какой подлый Гарри - наделал делов, оставил после себя лёгкий запах и с концами... |
mrby
Ну ладно дядьки хватит издеваться) есть ли схема на эту плату? или подскажите что проверить в первую очередь.. Стирка встала, трусы-носки заполонили всю квартиру! |
mrby " есть ли схема хотя бы на эту плату"... нет... |
Мастерюга
mrby писал: | трусы-носки заполонили всю квартиру! |
непорядок!!!! уничтожить их вместе с квартирой!!!
Dima700926
mrby, а научи меня правильно фото делать, а то через раз красавица уродиной выходит! Руки вроде не кривые, цвета различаю, тремора нет...
Вызови мастера, доломаешь ведь хороший аппарат. Не схема нужна, опыт нужен, его к сообщению не прицепишь. |
mrby
Dima700926,
Да не вопрос) могу рассказать что и как нужно делать, дальнейшее зависит от тебя.
Я же не прошу научить меня программировать. Отпаять и поставить новое реле, или конденсатор, для меня не составит труда. |
Dima700926
mrby, в том-то и дело, что поменять - не проблема, а вот найти что поменять... Ты еще никому аппендикс не удалял, советуясь с хирургом по инету? |
mrby
Dima700926 писал: | mrby, в том-то и дело, что поменять - не проблема, а вот найти что поменять... Ты еще никому аппендикс не удалял, советуясь с хирургом по инету? |
колектор-эмитер транзистора B1B16 прозванивается значит на замену.. так? Уверен что проблема в цепи замка. |
sashko65
Пронизывает говориш Беда однако. |
мастер-ок
может всетаки это симистор??? |
sashko65
Да, лепота то какя, красота ! мАсква большая стала |
тю
мастер-ок, сделаи ему видео и на почту |
mrby
Симистор точно так!
ДОБАВЛЕНО 11/01/2015 19:35
mrby писал: | Симистор точно так! |
Почему, когда человек хочет разобраться в чём- либо, те кто в этом разбирается, начинают весело троллить? Ко мне ,когда обращаются по поводу съёмок, мне не лень ответить и помочь. Было бы не плохо иметь видео с руководством по поиску неисправностей в том же " блоке управления" стиралками. В принципе, там нет ничего такого суппер сложного. У меня нет радиотехнического образования. Но у меня есть желание разобраться в этой проблеме. И если у меня получиться, я с удовольствием поделюсь своим опытом с другими) |
Dima700926
mrby, если симистор, то где у него эмиттер, а где коллектор?
Вы ему советуйте больше, парни, советуйте! Это уже проходили не раз и не два. Техника совсем не простая. Он одну половину сказанного не поймет, а вторую поймет с точностью до наоборот. И чем бы ни закончилось, "забоем" ли железяки на органы, вызовом ли мастера, или случайным успехом, результат будет один - "вы все криворукие жлобы!" и т.д. и т.п. |
тю
mrby писал: | Было бы не плохо иметь видео |
тю писал: | мастер-ок, сделаи ему видео и на почту |
