vlanga1
Доброго времени суток! Прошу помочь в опознании обгоревшего резистора (в красном кружке) на плате двигателя. СМА Electrolux EWF1649, Ser. No. 705 00041, Prod. No. 914517822 02, Type P6859536. Модуль дв-ля MagneTek. Заранее благодарю.
EWF1649 мод мотора2.gif |
Описание: |
Размер файла: |
666.85 КБ |
Просмотрено: |
203 раз(а) |
рембыттехник
vlanga1, а что трудно проанализировать и посчитать?закон ома пока еще никто не отменял. |
vlanga1
Ув. рембыттехник, я просил помощи только в опознании обгоревшего резистора, а не чего-либо иного. Если визуально Вам увиделся делитель, то это не он. Спасибо. |
рембыттехник
vlanga1, если не опознали-можно расчитать.Какой толк если причину не установил.Пожалуйста. |
vlanga1
Причина- бросок напряжения, следствие- взорвана LNK304, сгорел резистор и т.п. Из разных вариантов ее подключения, следует номинал 9-18 Ом. Ставил 18, запускается. Однако, хочется знать что стояло изначально. Ув. рембыттехник, возможно Вы владеете этой информацией? |
рембыттехник
vlanga1, первый раз этот модуль вижу, схемку зарисуй- расчитаю. |
Мелиор
vlanga1, дай фото всего модуля |
mas-ter
Основная 1322621432 (1322621424) EWM3000new, и плата 4055206553 (1321931055) для инвертерного мотора |
vlanga1
К сожалению, только в таком качестве. Фото в архиве.
модуль.rar 162.25 КБ Скачано: 260 раз(а)
nonlinear
Резистор стоит 10 Ом.
У меня такой блок с битым процессором.
Где бы замену достать... |
vasilt
nonlinear писал: | Резистор стоит 10 Ом.
Можно процессор такой сделать, если что. |
WIK77
где-то пару блоков валяеться...  |
Мелиор
nonlinear писал: |
Где бы замену достать... | Дай заявку в тему "поиск запчастей". Только свой регион указать не забудь |
тю
vlanga1, фото модуля даваи
ДОБАВЛЕНО 11/04/2015 08:58
штота ты пи...ш !!!
по мануалу там EWM3000NEW !!
vasilt
тю писал: | vlanga1, фото модуля даваи
штота ты пи...ш !!!
по мануалу там EWM3000NEW !! |
Да 3000, и он выложил фото инвертора который работает в паре с EWM3000 и как я понял речь здесь идет именно о инверторе.
тю
так это инвертер  |
