Ю.Ф.
СМА Electrolux EWF 900 Eco Valve, type P6845647 Prod.N:914517245|00 Ser.N:50900090, модуль GE Procond El: E.132219820 sw W1A30106. селектор программ на 20 позиций с выключателем на "0".
При запуске любой программы срабатывает блокиратор люка и начинает работать помпа без останова. После очистки от пыли угольной платы модуля тестовая программа проходит вроде бы нормально, но залив №1,2,3 без останова, а при проверке нагрева залив нормальный (!) и включается ТЭН; проверка двигателя – вращение вправо 1 раз, вращение влево 1 раз и переход на большие обороты; слив нормально с остановкой; ошибка «12» - 1 на индикаторе «старт» и 2 на инд. «конец программы».
РУ срабатывает нормально, машину не успел разобрать чтобы все проверить: есо-клапан, жгут.
Подскажите может ли влиять эко-клапан или дело в программе?
п.с. исправляю код ошибки, надо "21" |
Мастерюга
Ю.Ф. писал: | ...может ли влиять эко-клапан или дело в программе? |
дело было не в эко-клапане, не в программе, и не в бабине...  |
Ю.Ф.
О, спасибо! может подскажете, что в даной модели СМА означает Е12? |
тю
это ошипка  |
Рифат
Обыкновенный человек
тю, и ведь не обманул  |
Мастерюга
Ю.Ф. писал: | ...машину не успел разобрать чтобы все проверить.... |
... не разбирай, мастера вызови - он решит, что нужно... |
Ю.Ф.
тю писал: | это ошипка  |
понятное дело, что ошибка, а конкретнее?
после сброса то же самое. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | О, спасибо! может подскажете, что в даной модели СМА означает Е12? |
а с чего ты решил что это Е12?  |
Ю.Ф.
шайтан
Виртуоз болгарки
Ю.Ф. писал: | вначале написал! |
понятно - ну-ну.... |
yura14
Ю.Ф., если применить инверсию - то 21 !!!  |
Ю.Ф.
yura14, тестовая программа проходит, однако. и воду сливает быстро.
п.с. запутался с порядком цифр. |
Мастерюга
Ю.Ф. писал: | тестовая программа проходит, однако. и воду сливает быстро. |
может наливает медленно???  |
чайников
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | только замена модуля |
чайников, ты когда молчишь - кажешься умнее  |
Мастерюга
yura14 писал: | Ю.Ф., если применить инверсию - то 21 !!!  |
ставлю на 31! что применить - не знаю.  |
sashko65
Простатит Саш ты это хотел услышать  |
Мастерюга
sashko65 писал: | ...Саш ты это хотел услышать  |
нет, слушатель здесь Ю.Ф. а я так.... кон разбавил  |
sashko65
Типа мимо проходил , да  |
шайтан
Виртуоз болгарки
Чё-то ТС молчит. Небось готового рецепта "лечения" машинки ждёт...
