Анатолий Оробцов
Как проверить работоспособность прессостата (подставить заведомо исправный нет возможности-нет в наличии), т.к. этот код может высвечиваться и когда неисправен вход проца по прессостату?
Датчик температуры подставлял заведомо исправный, ТЭН на корпус не пробивает.
правил xarl |
Анатолий Оробцов
Мастерюга
Анатолий Оробцов писал: | Как проверить работоспособность прессостата (подставить заведомо исправный нет возможности-нет в наличии), т.к. этот код может высвечиваться и когда неисправен вход проца по прессостату? |
а ты проверь вход проца...(подставь заведомо исправный)  |
Степашка
А еще 66 ошибка о чем гласит? Как тот совсем не связано с прессостатом. |
anisvalerij
а я бы еще раз полностью проверил цепь ТЭНа |
sashko65
Киповец ..А тупой как Сибирский валенок.Им что 5 в что 5.5в или вход ослике тключить потому как Y зделать не могут  |
mas-ter
Тема дюжа информативна, как и все в Любимом разделе ТС
Анатолий Оробцов писал: | Все оформил. |
Гадаем из:
ZWQ5105 913101334 00
20111020
ZWQ5105 913101334 03
20120209
ZWQ5105 913101334 04
20130605
ZWQ5105 913101334 05
20140528
ZWQ5105C 913101385 00
20120417
ZWQ5105C 913101385 01
20130607
ZWQ5105C 913101385 02
20131216
Прессостат проверяем исходя их графика: частота-уровень.
Но, здесь стрелочник виноват.  |
