помощник
Всем доброй ночи. Включаю машинку т.е.поворачиваю ручку, светится индикатор закрытия дверцы, индикатор работы мигает, сразу включается сливной насос и работает программа отжима., при включении двигателя происходит рывок как будто в нем кз. Снял двигатель , зависла одна щетка (плохой контакт), все восстановил, двигатель ожил. Если программу не прерывать, она дорабатывает до конца как положено.,загорается светодиод готовности, остальные гаснут. Выключаю машинку, при следующем включении происходит тоже самое., не задавая программы .Сброс работает. После сброса пытался ставить(слив) и (отжим), происходит залив воды и включается процесс стирки. Ни слива ,ни отжима нет. Тэн в порядке. Думаю, что плохой контакт щеток мог убить прошивку. Выкладываю ту, что считал из машинки обзову ее №1
ДОБАВЛЕНО 25/01/2015 01:25
Память 24с04, есть программа ханса только с индикатором и акваспреем, прошиваю новую память, ставлю: при включении горит индикатор готовности как положено, включается как положено , сброс работает, но ни слива ни отжима нет. Если программу не сбросить, а просто выключить машинку, то при включении прерванная программа не запоминается.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2015 01:35
Включаю короткую стирку: вода заливается,стирает, включается нагрев и через некоторое время включается слив, а затем снова залив воды.Т.Е. работает одновременно сливной насос и клапан залива воды.Думаю проблема в прошивке. Вот вторая. Если есть возможность проверьте по модели, а если есть оригинал буду благодарен.
ханса без индикатора и акваспрея нет слива и отжима.rar 422 Байт Скачано: 305 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
ну правильно-включается акваспрей |
Мелиор
помощник, ты заглядывал в машинку снизу, там, где переключающий клапан или сразу полез в модуль? Посмотри, как ведет себя клапан и может вопросы отпадут сами собой |
помощник
Мелиор, Господа, ну не настолько же глупый. На прошивке из машинки написал же, что машинка без акваспрея и без индикатора. Нет в ней ни какого клапана. |
Рифат
да кто поймёт в каком месте ты там запятую предусматривал в названии прошивки Сейчас какая прошивка у тебя залита то-с акваспреем или нет? Если с акваспреем-естественно сливать будет. |
помощник
Рифат, Видимо я плохо объяснил. Еще раз. Включаю машинку,ставлю программу слива или отжима и нажимаю на пуск, загорается индикатор закрыта дверь и работа, все как положено, но слива нет(насос молчит), а вместо этого происходит залив воды и начинается процесс стирки. Такое впечатление, что программы слива и отжима просто отсутствуют. Вот почему и прошу проверить первую прошивку.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2015 15:56
Рифат, Пусть на короткой стирке включается акваспрей (с другой прошивкой), почему нет отдельных функций слива и отжима? |
Степашка
помощник писал: | Мелиор, Господа, ну не настолько же глупый. На прошивке из машинки написал же, что машинка без акваспрея и без индикатора. Нет в ней ни какого клапана. |
При битой прошивке машинка вообще работать не будет. Ищи физический дефект. |
Dima700926
помощник, а на другой машинке они в принципе есть? |
помощник
Dima700926, Если вопрос про слив и отжим, то обычно любую программу сбрасываешь, включаешь слив и все отрабатывает как положено. Включается сливной насос, сливает воду, даже если работал акваспрей, то после выключения клапана (акваспрей-слив) происходит слив и программа завершается, но ни как не происходит залив воды и стирка. Вопрос остается жива ли первая прошивка? |
Dima700926
помощник, ты совсем все запутал. Получается, что если не обращать внимания на выбранную программу и залитую прошивку, в общем и целом, проц может включить насос, клапан, двигатель, выбрать какую-то программу и т.д. Т.е. можно считать, что эти цепи и устройства целы? |
помощник
Dima700926, С самого начала. Приехал, включаю машинку, т.е. поворачиваю ручку выбора программ, ставлю хлопок(хотя без разницы какую программу). Загорается индикатор закрытия дверцы (замок блокируется),индикатор работы мигает (хотя должен гореть), сразу включается сливной насос и при первом включении двигателя происходит (пых) в двигателе, как будто К,З..
ДОБАВЛЕНО 25/01/2015 23:26
Dima700926,Зависла щетка. Устранил залипание в щеткодержателе.Повторное включение, сразу работает сливной насос, включается двигатель, работает как положено, набирает обороты и т.д. Не стал дожидаться завершения программы, сбрасываю программу, сброс проходит как положено, машинка замолкает и загорается светодиод готовности к работе. Не выключая машинку перевожу програмник на слив,
ДОБАВЛЕНО 25/01/2015 23:37
Dima700926, Нажимаю старт. Включается клапан залива, 1 потом 2 и начинается процесс стирки. Сбрасываю программу снова, ставлю на отжим и то же самое, залив воды и работа двигателя ( как при стирки). И еще : сбрасываю программу, сбрасывается как положено все замолкает и загорается индикатор готовности к работе(казалось бы все обнулено), выключаю машинку. И при следующим включении происходит |
помощник
то же самое. Включается слив, работает двигатель(программа отжима), если дать доработать до конца, все проходит как положено,. Заканчивает программу, индикатор окончания горит, дверь открыта. Выключаю машинку и при следующим включении тоже самое, слив и отжим.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2015 23:55
Dima700926, И ответ на твой вопрос. Да, все цепи модуля исправны, есть залив по клапанам, включение нагрева, слив , работа двигателя (и в реверсе то же) набор оборотов для отжима. И опять сравнить бы прошивку с оригиналом (рабочим). После такой писанины, может лучше по телефону пообщаться. |
Dima700926
Ну и получается, что клапана, насос, УБЛ, двигатель процом все-таки управляются. Пусть и не так, как тебе хотелось бы. И уровень значит проц видит. Значит все цепи целы. Селектор как себя чувствует? И какая неисправность была заявлена? |
помощник
Dima700926, Квартиру сдают, съемщики свалили сломав диван, кровать, стиралку. По неисправности рассказал, что увидел. Попробую поднять селектор и просмотреть некоторые режимы полностью, на сколько это возможно. Этаж 5-ый сносить машинку некому, приходиться разбираться на месте. И опять при включении, сразу работает слив хрень какая то, такое ощущение , что все таки с программой что-то. |
Dima700926
Если с селектором все окажется в норме, "ощущение" превратится в твердое знание. |
помощник
Dima700926, К этому похоже и приду. Если, все так и будет, то попробую поработать с разными прошивками. |
Dima700926
Пока поищи таки родную. Придешь-то к двум вариантам - проц или внешняя ПЗУ. |
paronnikov1
Пробуй почистить переключатель программ (селектор) |
помощник
В машинке, стоит не( резисторный) селектор, в ней 4- контакта замыкающиеся на 5-ый, в определенной последовательности и через диоды сразу в проц, все проверил, цепи целые. Прошивку нашел, похожа на ту, что стояла в машинке с не большой разницей, эффект остался тем же, все работает, но нет отдельных программ слива и отжима. Собрал как есть, стирают, довольны. Раз ни кто по прошивке ни чего
ДОБАВЛЕНО 29/01/2015 00:40
не сказал, буду ждать подобную машинку, а там сравню , может найду, что и где потерялось, хотя думаю , что проц... Благодарю всех, за помощь! |
ШЫШОКЪ
Сдаётся мне, что в проводке машины они намутили
Что-то тут не так...... |
