elvoblin
Стиральная машина Indesit WT100/1 (CSI) С модулем управления EVO-I LB2000 UNI-ST.
Дело началось с того что у нее замерз сливной шланг и она перелилась.
Сгорел симистор Q4(на его место был вставлен Q6, а потом на место Q6 чуть позже был приобретен и впаян новый симистор) Двигатель был в "залипшем" состоянии (судя по всему щетки прилипли к якорю), после того как провернул вал плоскогубцами, стал вращаться нормально. Двигатель снял,просушил, подключил к лабораторному блоку питания - крутится нормально. Симистор Q1(двигателя)- рабочий. Тахогенератор тоже работает (проверил осциллографом). Проверил прессостат, на первый уровень срабатывает нормально,а вот на перелив сработал только когда отсоединил от него трубку, и подул в него... Клапана рабочие (проверял закорачиванием симистора)
Контроллер общается с еепромом (тоже смотрел осциллографом на 3,4 выводах 93c86) прошивка рабочая (так сказали в соседней ветке).
В данный момент машинка принимает программу, и молча стоит ничего не делая (не набирает воду, не сливает если включить соответсвующую программу) Если отключить от модуля прессостат или датчик температуры СМ сообщает об ошибке (вращается КА, работает помпа, светодиод моргает код ошибки, и по моему заливается вода)
Со мной поделились прогой lb_sat (чтобы провести компьютерную диагностику), но ком порта у меня нету, поэтому хотел её подключить через FT232RL к модулю, но программа ничего не шлет(не моргают светодиоды припаянные к FT232, хотя ком порт она вроде как видит, если указан не существующий порт не запускается мониторинг).
Может кто нибудь знает описание протокола чтобы мне пообщаться с машинкой без проги, или может посоветуете еще какие нибудь диагностические приемы чтобы выяснить почему она себя так ведет? |
Мастерюга
elvoblin писал: | ....Может кто нибудь знает описание протокола чтобы мне пообщаться с машинкой без проги... |
Обними, поцелуй, пошепчи нежных слов ей.... |
elvoblin
Мастерюга писал: |
Ну не совсем же без проги, можно например с помощью putty, ну или с помощью скрипта на питоне или еще чем нибудь - не важно. Главное понять что ей отправлять на ногу Rx и понимать что она отвечает на ноге Tx... |
Мастерюга
elvoblin, Мастера вызови, придёт и сделает.... без проги, без скриптов... нежных слов от него тоже вряд ли услышишь, но машинка будет работать |
elvoblin
Не за что мне вызывать мастера, и новую машинку тоже не за что купить за последние 7 месяцев я получил 2800 грн. и это было в середине осени, у нас тут немножечко война... |
Александр Михалыч
elvoblin,
1, -От неисправного сима цепочка (к процу) пострадала?
2, -Когда машинка "принимает прогу", - замок блокирует? светик замка отрабатывает? |
Мелиор
Мне нравится эта формулировка "помогите найти проблему" ! Проблемы решать надо, а не искать
А если серьезно - исправляй заголовок, указывай суть вопроса |
elvoblin
Александр Михалыч писал: |
1. Вроде нет, детальки целые. нога проца не пробита. ,смотрел туда осциллографом там +5В, состояние после приема программы не изменяется.
2. Люк блокируется, Светодиод замка - загорается, светодиод питания несколько раз быстро моргает и тоже загорается. Все как и должно быть (ну насколько я помню) |
anisvalerij
интересно,а компьютерных сетях вся периферия тоже проверяется закорачиванием?включи машинку и дождись пока покажет ошибку |
elvoblin
anisvalerij писал: | включи машинку и дождись пока покажет ошибку |
Я ждал минут 20 она её так и не показала.
Насчет переферии я не совсем понял... Вот есть клапан который нужно проверить, он работает от 220В я его подключаю к 220В он включается - чем плох этот способ? Ну естественно я предварительно проверил что у обмотки нормальное сопротивление. |
anisvalerij
проверить нужно,но не закорачиванием симистора,прозвони двигатель на разьеме модуля |
elvoblin
anisvalerij писал: | проверить нужно,но не закорачиванием симистора,прозвони двигатель на разьеме модуля |
Симистор я закорачивал на клапане.
Цитата: | Двигатель снял,просушил, подключил к лабораторному блоку питания - крутится нормально. |
Могу скинуть ссылку на видео.
На разъеме модуля я его тоже прозванивал (если вы ведете к тому что повреждены разъемы или провода - они в порядке) |
anisvalerij
я веду к тому,что видит ли процессор двигатель,прозванивай остальную периферию на разьемах модуля(УБЛ,ТЭН,помпа и т.д) |
Мастерюга
elvoblin, поменяй ТЭН на...
elvoblin
Лампочку вместо тена подключал, только не такую, а галогенную 50W 220W на поведении машинки это никак не отразилось.
переферию прозвонил еще раз, все на месте кроме УБЛ, как я понял через него через CNF/6 на модуль приходит 220В К которым подключена периферия, после блокировки люка, и они таки туда приходя. Больше ничего связанного с УБЛ я не обнаружил |
Александр Михалыч
Александр Михалыч писал: | elvoblin,
......., - замок блокирует? светик замка отрабатывает? |
elvoblin писал: | ....... Люк блокируется, Светодиод замка - загорается, ...... |
elvoblin писал: | ......, все на месте кроме УБЛ, ... |
elvoblin, Поясни, - это как? |
Dima700926
elvoblin, если ты такой продвинутый, почему бы тебе просто не слить прошивку с 93с46 (или 86, не помню, какая там) и не выложить? |
Александр Михалыч
Dima700926, Он выкладывал. "в прошивках" (стр 277) |
elvoblin
А вот теперь уже и не знаю как) я имел виду что не увидел на схеме какого-то специального разъема для контроля УБЛ, но действительно МК как то же узнает что люк заблокирован... Может через 1й Вывод МК? |
yura14
elvoblin писал: | ... Двигатель был в "залипшем" состоянии ... может посоветуете еще какие нибудь диагностические приемы чтобы выяснить почему она себя так ведет? | А ты применял приём по контролю за состоянием щёток ??? Чего это они "прилипли" к якорю ??? Диффузия, что ли ? |
