ARISTON AVSD 107 EX двигатель не может провернуть барабан
Serafimm
Сообщение #1 от 06/02/2015 14:33 цитата
Здравствуйте,уважаемые! Проблема со СМА ARISTON AVSD 107 EX,без загрузки белья все работает, а при загруженной даже малым количеством тряпок, двигатель не может сделать обороты, ошибок никаких не выдает,все светит и реле срабатывают все как должно быть, а мощности двигателю не хватает. Что может быть? Прошу сильно не пинать в поиске ничего не нашел.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 06/02/2015 14:40 цитата
Serafimm, что сделал для поиска неисправности, кроме поиска по интернету готового решения?
Мастерюга
Сообщение #3 от 06/02/2015 14:43 цитата
Serafimm, может быть у вас и нет сервиса, тогда ищи в ближайшем городе...
Serafimm
Сообщение #4 от 06/02/2015 21:56 цитата
Да,у нас нет сервиса,до ближайшего города 300км. этот город не очень отличается от нашего по сервису(маленькие,очень северные города),по поводу неиспрвности убедился,что двигатель в порядке.на плате никаких следов гари ДА ВАЖНО,то что при подключении колодки двигателя я смог сдвинуть колодку разъема не на те контакты,после этого дисплей ругнулся ошибкой 01,переставил разъем правильно-ошибка ушла.
Мастерюга
Сообщение #5 от 06/02/2015 22:14 цитата
Serafimm писал:
а что ты в нём смотрел??????
рембыттехник
Сообщение #6 от 06/02/2015 23:04 цитата
Мелиор, ну ты как на положении,а то меня некоторые форумчане не понимают?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 от 06/02/2015 23:08 цитата
Иди в ма-а-аленький северный город за сре-е-едненьким двигателем от СМА. Только чтоб один в один, не по креплениям только, а по разъъъъему ишчо.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2015 00:10
Serafimm, этот пост к тебе относится.
рембыттехник
Сообщение #8 от 06/02/2015 23:17 цитата
Dima700926, классно!
Мастерюга
Сообщение #9 от 06/02/2015 23:19 цитата
Serafimm писал:
это действительно очень важно.... сам то цел??? гы-гы
помощник
помощник
Сообщение #10 от 06/02/2015 23:37 цитата
Serafimm, Ну, а если не хочешь искать рабочий двигатель (б/у), то можешь проверить коллектор на якоре, 100 %, что какие-то ламели имеют другое сопротивление и если коллектор не прогорел, то можно восстановить пропаяв контакты в месте (КЛЕПКИ). стопудово Да и профиль заполни, для порядку.
Мастерюга
Сообщение #11 от 07/02/2015 09:57 цитата
помощник писал:
Serafimm, можешь проверить коллектор на якоре, 100 %, что какие-то ламели имеют другое сопротивление
подсказчик, а это самоё, сопротивление твоё мерить линейкой или транспортиром??? умора
Serafimm
Сообщение #12 от 07/02/2015 19:11 цитата
ламели на коллекторе чистые не прогоревшие сопротивление 0.2-0.4 ом при работе не искрит. Мастер приговорил прошивку,но у нас этим никто не занимается, Скажите как можно определить целостность прошивки.
Wyheslav
Сообщение #13 от 07/02/2015 22:43 цитата
Мастерюга писал:
помощник писал:
При помощи тонального генератора чудесно мерить ,правда на слух! подмигивание
Linkoln_as
Linkoln_as
Сообщение #14 от 08/02/2015 00:00 цитата
Serafimm писал:
Этому мастеру тоже есть приговор - на пенсию..
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #15 от 08/02/2015 00:05 цитата
Linkoln_as писал:
Serafimm писал:
Тут по ходу дело все таки в заказчике, (а не в мастере) ухмылка
sashko65
Сообщение #16 от 08/02/2015 00:11 цитата
Пусть попробует сам мотор без машинки включить , а то сразу прошивка. А может и реально на севере так все туго.
Мастерюга
Сообщение #17 от 08/02/2015 00:19 цитата
sashko65 писал:
от мороза например....... смех
Serafimm
Сообщение #18 от 08/02/2015 00:39 цитата
Мастерюга писал:
sashko65 писал:
А вы "мастерюга" я вижу мастерюга подколов, ни на одном сайте не даете дельных советов,только тролите.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2015 01:47
Еще маленько глупый вопрос......Двигатель от ARISTON 109 подойдет на ARISTON 107????
sashko65
Сообщение #19 от 08/02/2015 00:48 цитата
Серафим ты не прав по поводу подколов, просто нужно самому какие действия зделать чтоб выяснить причину.А в этих как ты говориш подколах и приколах можно найти ответ, только правильно читать нужно и думать.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #20 от 08/02/2015 00:49 цитата
Serafimm, Если вместе с модулем от 109, - то пойдет, только ремень не подойдет!!! смех
