Chuzoj
Всем доброго дня! Я уже опух искать, почему моя машина Samsung Fuzzy S821 не греет воду. До этого машина была подключена к горячей воде и всё было ОК. В нагреве воды необходимотси не было... Сейчас подкоючили машину к холодной воде, а она зараза, греть воду отказывается... Тэн в норме- 62 Ома, датчик тоже- 14,5 кОм при комнантной температуре. Реле в тестовом режиме прекрасно срабатывает и 220в на ТЭН подаёт. Цепь от ТЭНа до реле и от датчика до контроллера проверил, всё ОК. Любой цикл стирки машина проходит на ура, но воду не греет и ошибок не выдаёт... Подскажите тупому, в чём может быть причина? Схему прилагаю...
S821GWS_YLW.SMSC.E.14.pdf 307.8 КБ Скачано: 963 раз(а)
Dima700926
Напряжение на NTC измерь, будет понятнее. |
anisvalerij
ты считаешь 62 Ом для ТЭНа это нормально? |
Мастерюга
anisvalerij писал: | ты считаешь 62 Ом для ТЭНа это нормально? |
а ты???  |
Chuzoj
Соггласно сервис-мануала, 62 Ома с небольшим-самое то... |
Dima700926
anisvalerij, а что такого? ТЭН-подкову не видел? |
Chuzoj
На датчике температуры 2,2 вольта... |
anisvalerij
видеть-то видел,правда давненько,но никогда не думал ,что у него 62 Ом по мануалу.Во блин.Век живи,век учись а дибилом так кони и нарежишь. |
Мастерюга
Chuzoj, сними разъём с NTC и измерь U |
Dima700926
Chuzoj, а должно быть около 4 на холодном.  |
Chuzoj
5 вольт стоят конкретные, не думаю, что на разъёме будет что-то иное, но проверю... |
Dima700926
Раз с датчиком 2.2, а без него - 5 ровно, значит либо NTC, либо его цепь. Или можешь что-то новое предложить? |
Chuzoj
Вообще-то датчик образует делитель с 4,7 кОма на входе контроллера, если не считать 1 кОм ограничитель на 56-ую ногу... Так что 4 вольта вроде как там никак не получаются...
ДОБАВЛЕНО 16/02/2015 21:18
4,7 кОма, примерно 30 проц. от активного сопротивления датчика, значит на датчике должно упасть до 60 проц. напруги... Ну оно почти так и есть... |
Dima700926
Chuzoj, раз 4,7к целое, значит датчик . Чем спорить, лучше поменяй. Не веришь на слово - подкинь переменник вместо него и увидишь результат. |
Chuzoj
Я пока ничего нового предложить не могу, поскольку сам в полном тупике... Мне интересно откуда информация, что там должно быть именно 4 вольта?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2015 21:40
ОК, попробую, вот только шлейфы переделаю, а то пока я платы крутил туда сюда, они все переломались, гады... |
Dima700926
Инфа про 4в - из опыта жизни.  |
Dimamima
у меня дома лыжа, виставляешь на 60 но температура выше 20 не поднималась, и пры этом программа стирки от а до я выполнялась. поменял тен и все пошло как надо. |
regiss
Dimamima, шел бы ты мимо со своим ПУСТОЗВОНСТВОМ
"Магистр" хренов... |
Мастерюга
Chuzoj писал: | 4,7 кОма, примерно 30 проц. от активного сопротивления датчика, значит на датчике должно упасть до 60 проц. напруги... Ну оно почти так и есть... |
2, 75в... а прицепи порт - будет все 4в  |
sashko65
Если машинка не греет воду то процес стирки должен увеличится, так как проц должен увидеть нагрев до определенной температуры.А реально нагева нет. |
