KOSTAJ12
СМА ВЕКО WB 6108 SE (серийник написать не могу, табличка затерта, стоит в автосервисе, без нижней панельки) не останавливается мотор КА, кроме когда нажата кнопка остановка с водой. На данной СМА меняли командник, сейчас стоит ЕС 4643.01С 01 2800490200, остальное все выполняет четко по программе. Началась данная проблема сразу или нет сказать не могут, периферия проверена, жгут тоже, моторчик крутит даже когда провода сняты с прессостата.
Подходит ли данная модель КА на эту СМА? Может сервис мануалам на данную машинку кто поделится или кто сталкивался с подобной проблемой? |
Мелиор
KOSTAJ12, а что управляет моторчиком КА? Может стоит ЭТО проверить? |
KOSTAJ12
Моторчик управляется через контакты пресса и самого КА, а он практически новый года нет, да и цепь слаботочная, чтобы контакты залипли. |
regiss
Командник - тот, что надо.
KOSTAJ12 писал: | периферия проверена |
Не верю!!!
Это типовая неисправность этих машин, и вызывает её именно периферия. |
evgenii66
Возможно тебе ТС поверит. |
KOSTAJ12
До банального просто, был перевернут на 180градусов белый разъем на КА. |
