elarts
Добрый день.
СМА Ariston AVL109 ewo2 с трехфазным мотором. Во время работы 5в периодически проседает до 3,5в и работа соответственно прекращается. Закономерности нет. Визуально дефектов невидно. Пульсаций по питанию нет, ни при 5, ни при 3,5в. Напряжение у клиента было ~250в. Такого здорового зверка еще делать не приходилось. Помогите схемой БП если можно. |
Dima700926
А чем схема-то поможет? Крупный зверек пугает? |
рембыттехник
elarts, личка, если как сказалDima700926, поможет?Зверь на то и зверь. |
Mitya80
А я люблю в этом зверьке когда F01 выскакивает |
elarts
рембыттехник, Огромное спасибо!!!
Dima700926 писал: | А чем схема-то поможет? Крупный зверек пугает? |
Ага. Первый раз такого страшного буду. |
Мастерюга
elarts писал: | Во время работы 5в периодически проседает до 3,5в и работа соответственно прекращается. Закономерности нет. |
а как в это время 3,3 и 15в ??? |
elarts
3,3в вроде проседало до 3в, толком не успел замерить. Дефект перестал появляться. Полчаса над ней просидел, и простукивал, и феном грел, работает, все напряжения в норме. Пока отложу, вечером продолжу. |
sashko65
Какие слова (заклинания) произносил над ней. |
Мастерюга
elarts писал: | ... и простукивал, и феном грел... |
а в морозилку клал??? |
elarts
Полежала включенной и опять за глючила, сама.
5в и 3,3в просело до 2,6в, 15в просело до 8в |
sashko65
Прав Мастерюга, фен не прокатил- в морозилку |
Dima700926
elarts, в одной умной книжке встретилась примерно такая фраза: "прежде чем начать ремонт, замените все электролиты". |
рембыттехник
Dima700926, это уже не удочка,а рыбина на крючок. |
Мастерюга
elarts писал: | Дефект перестал появляться. Полчаса над ней просидел, и простукивал, и феном грел, работает, все напряжения в норме. |
приделай к плате постукиватель и подогреватель |
yura14
Dima700926 писал: | elarts, в одной умной книжке встретилась примерно такая фраза: "прежде чем начать ремонт, замените все электролиты". | А так же проверьте все предохранители !!! |
elarts
Товарищ следуя такой логике, один раз, вообще все на плате заменил, а устройство так и не заработало...
Конденсаторы в норме, и емкость и еср. Да и пульсаций нет. |
Dima700926
elarts
Мастерюга
elarts писал: | Товарищ следуя такой логике, один раз, вообще все на плате заменил, а устройство так и не заработало... |
...он забыл заменить плату |
