Станислав68
Посоветуйте пожалуйста. нет выбора режимов, времени и опций, только выбор оборотов отжима. провел Тестовую программу (сервисный тест). все включается согласно алгоритма, только в индикации частоты прессостата - 640 от пустого до 440 полного. в каких единицах идет индикация не понятно. причем насос в режиме слива качает без остановки. реальную частоту выхода прессостата измерить не чем. при регулировке винтом прессостата показания не меняются. Быстрый/Принудительный тестовый режим не включается. возможно неисправен прессостат, возможно - плата. В Донецке ДНР искать сразу оба узла для проверки сложно. Мастеров нет в принципе. ошибок не выдает. Видимых повреждений нет. |
yura14
Станислав68 писал: | ... 640 от пустого до 440 полного ... при регулировке винтом прессостата показания не меняются ... возможно неисправен прессостат ... | А чего тогда значение от 640 до 440 изменяется ??? И винт зря крутил. Не там ищешь !!! |
Станислав68
yura14 винт крутил в подсчетом оборотов может и с возвратом назад скорей из любопытства. значение меняется с уровнем воды, согласен. но что такое 640 - 440 когда частота датчика в описании 25кГц-20кГц |
yura14
Станислав68 писал: | ... но что такое 640 - 440 когда частота датчика в описании 25кГц-20кГц | А это и есть 26 400 Гц ( 26,4 кГц) ... ну и так далее ... До ремонта прессостат был исправным |
Станислав68
yura14, дыкть какие идеи, брат, с чего начинать. 26400 больше номинала. и смайлики убери . мы не девочки. показания остались прежние и "ремонт" на них не повлиял. |
yura14
Станислав68 писал: | ... с чего начинать. ... | Если это вопрос - ставь в конце предложения знак вопроса ( такой - ? )
ДОБАВЛЕНО 11/03/2015 23:27
Станислав68 писал: | ... 26400 больше номинала .. | А ты откуда знаешь ? Это значение "пустой бак" !
ДОБАВЛЕНО 11/03/2015 23:28
Станислав68 писал: | ... и смайлики убери . мы не девочки ... | Чего это ??? Смайлики я люблю. Они смешные !
Dima700926
Мда, Станислав68, такой суровый мужик, ну прям из Е-бурга, а морду стиралке вскрыть - никак. |
рембыттехник
Станислав68, никуя не понял,пресостат не работает?-или программы не выбираются?трубочку пресса отсоедини-воду набирает? |
Dima700926
рембыттехник, а он и сам ничего не понял. Кнопки не работают, а он в трубочки дует, пресс крутит, смайлики разглядывает... Щас, наверно, ей в хвост дует. Не лопнул бы. Хотя с другого края аварийный клапан должен сработать. |
рембыттехник
Dima700926, вроде блокадник,грех не помочь,хоть с гуманитаркой выезжай,там работы-то на пять минут. |
Dima700926
рембыттехник, вижу, что не из Москвы. Был бы профиль - написал бы прямым текстом. А пока только так, чтобы понял куда смотреть. |
Станислав68
Dima700926, морду вскрыл в первую очередь. кнопки все работают, как и переключатель режимов. |
Dima700926
Станислав68, как проверял? |
Станислав68
кнопки прозвонил прибором, переключатель режимов меняет сопротивление с 0 на пол щелчка до 5к на щелчек
ДОБАВЛЕНО 12/03/2015 14:43
Dima700926, кнопки прозвонил прибором, переключатель режимов меняет сопротивление с 0 на пол щелчка до 5к на щелчек
ДОБАВЛЕНО 12/03/2015 14:58
рембыттехник, при отсоединенной трубочки с пресса тоже не набирает |
Dima700926
Во-первых, не совсем так проверял. Во-вторых, непонятно каким прибором. И профиль заполни. Непонятно, с кем, так сказать, имею честь общаться. |
Станислав68
все что мог в профиле прописал |
Dima700926
Насколько я помню, у тебя там должен стоять энкодер (переключатель режимов), в смысле его можно вертеть как угодно по кругу. При повороте два его контакта (на тонких дорожках) попеременно подключаются к центральному. А у тебя как? |
Станислав68
Dima700926, так и есть. на пол щелчка крайние контакты переключаются на средний накоротко. а на целый щелчек вижу 5к сопротивление между центром и крайними. и так по всему кругу. |
Dima700926
Чудесно. А у неработающих кнопок есть общая линия? |
Станислав68
Dima700926, сами кнопки рабочие и в схеме. я через них в сервисный тест входил. |
