LG WD-12170ND ошибка CE
pro100dimas
Сообщение #1 от 14/03/2015 08:29 цитата
Всем привет. Машинка 2004 года( по деталям). Года 2-3 назад умер ТЭН, приехал мастер и отремонтировал. Год года назад начал дико шуметь подшипник, через пол года я решил сам отремонтировать. Из за того что сальник потерял мягкость и эластичность, вода просачивалась и подливала во внутренний подшипник( он был весь ржавый). Заменил сальник и два подшипника. Все смазал силиконовой смазкой. Между внутренним и внешним подшипником есть дырка для слива воды, вода туда просачивалась и стекала по барабану. Я все почистил. Неделю назад, машинка начала выкидывать ошибку CE во время стирки. Почитал в интернете за датчик хола, разобрал его, посмотрел плату вроде все рабочее. Нашел в интернете Сервисный режим на LG http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php ,
Первый тест - вращение барабана на 50 оборотов в минуту, тест проходит 1-2 минуты дальше опять ошибка CE, на дисплее показываются обороты, значит датчик хола рабочий. Если сразу выключить машинку и еще раз запустить первый тест то в ошибка выкидывает через 10-15 сек. ( как будто что то перегрелось ) то радиаторы на плате холодные.
Второй тест -вращения барабана до 600 оборотов в минуту, запускаю тест и только доходит до 500 оборотов, слышен треск сзади машинки и ошибка CE.
Повтор тест 2. Привел к тому что слышен не только треск но и легкое воспламенение в районе разъема подключения обмотки.
Разобрал двигатель, переходник Г-образный виноват, подгарели контакты которые идут на разьем обмотки. Сопротивления обмоток 7,7 ом
Можно ли просто обрезать соединения и припаять напрямую провода минуя переходник и разъемы ?
 Размер файла:  650.53 КБ
 Просмотрено:  225 раз(а)
anisvalerij
anisvalerij
Сообщение #2 от 14/03/2015 08:48 цитата
если тебя это устроит,то можно
pro100dimas
Сообщение #3 от 14/03/2015 09:02 цитата
anisvalerij писал:
Тут не дело в устроить, а дело в том что можно и нельзя. Может подгорают контакты вследствие неправильной работы блока управления, ну или из за того что ржавчина покрыла контакты в разъемах.
anisvalerij
anisvalerij
Сообщение #4 от 14/03/2015 09:11 цитата
можно,а устроит-я имел ввиду удобство при ремонте
Мастерюга
Сообщение #5 от 14/03/2015 09:37 цитата
pro100dimas писал:
А вот если написать "нельзя!!!" - ты побежишь новый статор покупать???? Чудной
virmeshter
virmeshter
Сообщение #6 от 14/03/2015 11:22 цитата
Нельзя! гы-гы
yura14
yura14
Сообщение #7 от 14/03/2015 11:40 цитата
pro100dimas писал:
Ну конечно можно. Но нужно выполнить требование производителя : " Если при ремонте СМА возникла необходимость соединить напрямую провода, то соединять нужно везде, выкинув при этом все разъёмные соединения ". Про модуль управления не скажу, но по моему, и там нужно всё соединять напямую, что бы навсегда избавиться от возникновения ошибок. А то ошибки так и будут возникать. Только нужно хорошенько пропаивать соединения, желательно безсвинцовым припоем. одобрение
Мастерюга
Сообщение #8 от 14/03/2015 12:02 цитата
anisvalerij писал:
... можно
pro100dimas писал:
... можно и нельзя.
virmeshter писал:
Нельзя! гы-гы
ДОБАВЛЕНО 14/03/2015 12:05
yura14 писал:
.... конечно можно. Но ....
Незачёт!!!! итог 2:2 Рупор
eskander
eskander
Сообщение #9 от 14/03/2015 12:39 цитата
pro100dimas писал:
И как некоторые ..... полез в курочить всё подряд. браво! браво! браво! Вызови мастера, всё дешевле чем новая машина! Idea
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #10 от 14/03/2015 13:31 цитата
Мастерюга писал:
anisvalerij писал:
... можно
pro100dimas писал:
... можно и нельзя.
virmeshter писал:
Нельзя! гы-гы
yura14 писал:
если низззя, но оооочень хоццца, то можно смех
максим 0203
Сообщение #11 от 14/03/2015 13:34 цитата
А если провод в обмотке алюминиевый?Как соединять с медью?
тю
тю
Сообщение #12 от 14/03/2015 14:49 цитата
eskander писал:
или читаи свои елремонт еще !!! смех
pro100dimas
Сообщение #13 от 14/03/2015 15:10 цитата
Смишно поцоны! улыбка
А если по существу, вот этот слив который между подшипниками сделан глупо, слив идет прям на Г-образный разъем двигателя.
В данный момент все спаял, машинка стирает.
sashko65
Сообщение #14 от 14/03/2015 15:18 цитата
2004 год че ты хочеш чтоб она вечная была.Дай и производителям заработать, ну или Miele купи еще 10 годков потянет улыбка
Мастерюга
Сообщение #15 от 14/03/2015 15:24 цитата
pro100dimas писал:
выведи его в канализацию и будет стирать даже вообще без сальников - подшипников, лишь бы на разъём не попадало... помираю со смеху!
yura14
yura14
Сообщение #16 от 14/03/2015 15:37 цитата
pro100dimas писал:
... слив идет прям на Г-образный разъем двигателя...
Так разверни двигатель на 180*, разъёмом вверх ! смех
Мастерюга
Сообщение #17 от 14/03/2015 15:39 цитата
yura14 писал:
..... можно просто перевернуть машинку.... гы-гы
eskander
eskander
Сообщение #18 от 14/03/2015 16:42 цитата
yura14, Мастерюга, Всё, доигрались?! Афтор пропал. рёв в три ручья пошёл переворачивать движёк или машину! вопрос
Мастерюга
Сообщение #19 от 14/03/2015 16:52 цитата
eskander, значит скоро вернётся.... схему переворота спросить... гы-гы
eskander
eskander
Сообщение #20 от 14/03/2015 17:27 цитата
Мастерюга, стопудово подождём пару дней!
pro100dimas, А у нас тут ещё и школа мастеров открылась. Выложи хоть фото своего шедевра. злость Ты сам прочти внимательно свой первый пост, в нём заключается ответ!!! НЕТ? значит за новой машиной!
