Unregister
CMA Miele Novotronic w 1513 плата EDPL - 200, интересует номинал трансформатора (управляется tea1522t) на сколько вольт выход, какая мощность, аналоги. Принесли блок управления после домашнего ремонта, трансформатор стоит неродной, от родного нашел только фото на немецком сайте. Хотелось бы узнать какой стоял родной т.к. техника дорогая и клиент капризный.
DSC01700.jpg 97.15 КБ Скачано: 408 раз(а)
djclyde
смею предположить что ни в трансе проблемма |
Мастерюга
djclyde писал: | смею предположить что ни в трансе проблемма |
смею предположить, что проблемы две
Unregister писал: | ... трансформатор стоит неродной.... |
djclyde
Мастерюга, нет даже три !!!
но я имел ввиду основную первичную так сказать ПрОбЛеМмУ вот она то как раз такая как у нее шрифт
ДОБАВЛЕНО 19/03/2015 20:26
Unregister,
[интересует номинал трансформатора (управляется tea1522t) на сколько вольт выход, какая мощность, аналоги.
вольт выход = напряжение питания минус коэфициэнт выпрямления!
какая мощность, = смотрим по деталям прикидуем сколько они жрут!
аналоги = сердечник + мгтф + руки!
Принесли блок управления после домашнего ремонта, трансформатор стоит неродной, = нефиг брать в руки девайсы после дилетантов
либо переделывать БП полностью - и брать денег так чтоб больше не хотелось лазить! |
Мастерюга
djclyde писал: | вольт выход = напряжение питания минус коэфициэнт выпрямления!
аналоги = сердечник + мгтф + руки! |
в импульснике????? |
Unregister
таки правы оба, взорвался варистор, вздуло конденсатор, и сгорел плавкий предохранитель, все это я уже поменял сам, но видимо были проблемы и с трансом, поскольку на плате стоит явно не родной (припаян криво, да и клиент сказал что предыдущий мастер транс менял), первичная диагностика больше ничего не выявила, блок подключать с непонятным трансом нехочеться. |
Мастерюга
djclyde писал: | Мастерюга,...но я имел ввиду основную первичную так сказать ПрОбЛеМмУ вот она то как раз такая как у нее шрифт |
.... так это же не видно глазом! |
djclyde
Мастерюга, да я же написал руки ------ а не /\/\/\/\/\/\
да оно может быть видно только по последствиям
ДОБАВЛЕНО 19/03/2015 20:52
Unregister, если не хочешь мозг взрывать - поставь другой б п
если хочешь - замени шимку диоды и стабилитрон ну а транс без вариантов ищи хотя может и этот работать будет но лучше попроси хозяина родной принести |
Unregister
djclyde, если бы все было так просто, оригинальный мне принесли сразу же. В горсточке. Наверно придется воспользоваться Вашим советом т.е. взять столько чтобы лазить не хотелось |
Мастерюга
Unregister писал: | .....взять столько чтобы лазить не хотелось |
смотри, чтоб с тебя не взяли столько, чтобы лазить не хотелось уже тебе |
Мелиор
Unregister, набираешь в гугле "tea1522t" и читаешь все подряд, особенно про самодельные конструкции |
sashko65
Этот модуль стоит порядка 200евиков, найти его практ не возможно.Косые дествия приведут к (200).А плюс стоимость (200) груз машинки, там выше Мастерюга написал что тебя ждет. |
