СМА AEG L76859 PNC: 914903907 ошиб. E5C
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 26/03/2015 01:22 цитата
Встречалась такая ошибка на форуме, но я ничего общего не нашел с той что в моем варианте. Плата целая, непропаев не обнаружено, никто не снимал и не ремонтировал, УБЛ и все остальные части исправны. При включении программы блокирует замок и все. При включении отжима блокирует замок, 3 секунды работает насос и все. В сервисе показывает E5C. Напряжение на входе и напряжения +4,99 и +11,00В в норме. После сброса машинка заработала. Я подумал будет работать, но всего пару секунд и снова. стала в ошибку.
AEG Mod. L76859
Prod.No. 614903907
PNC: 314903907 (00)
MCF: 192527970.000
CCF: 13253577.014
Formware: WCC20207
На ней столько номеров, что лучше я приложу фото.
Хотя бы подсказку по какому порту она меряет напряжение.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 от 26/03/2015 01:56 цитата
Spec писал:
PNC: 314903907 (00)
исправь название темы - такого PNC нет!
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 от 26/03/2015 01:59 цитата
Исправил. Я думал только мне не спится.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 от 26/03/2015 02:11 цитата
Spec, почта
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 от 26/03/2015 21:10 цитата
Неисправен нижний модуль. Пока проц прогретый - работает, как только остынет - не работает. Нужен модуль управления двигателем.
sashko65
Сообщение #6 от 27/03/2015 08:01 цитата
Феном прогревать пробовал ? У меня Люксе в прошлом году была такая глюка, прогрел стал работать нормально, но потом...но это уже другая история.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #7 от 27/03/2015 09:22 цитата
Так работает пока горячая и то с глюками и как когда. Когда включится когда нет а когда работает двигатель как то рывками.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2015 08:25
Понимаешь , плата отсырела и появилось очень мноо паразитных связей, которых просто не видно.
sashko65
Сообщение #8 от 27/03/2015 09:33 цитата
Да я сам ты знаеш с этим сталкуюсь постоянно.Есть идея, попробывать на керамике ел.пита просто положить и прогреть хорошо т.е. использовать плиту как инф.поялюную станцию.Я один раз так плату пропаивал свар.инвертера и отлично получилось.Фен он как бы поверхностно а плита будет полный нагрев по всей плате, но это мое мнение как в твоем случае..пробывать нужно.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #9 от 27/03/2015 11:16 цитата
Spec, сдерни проц, промой плату в УЗ ванне и впаяй проц на место.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #10 от 30/03/2015 12:05 цитата
Подыму проц сегодня. Ванны у меня нет. Думаю положить в микроволновку в режиме духовки на 50 градусов на час-другой.
___
Несколько циклов отжима прошла без проблем. Одну стирку прошла и сейчас работает на второй. Думаю будет работать.
Степашка
Сообщение #11 от 30/03/2015 18:32 цитата
Spec писал:
А магнетрон в этом режиме не работает?
Рифат
Сообщение #12 от 30/03/2015 19:39 цитата
нет не работает. Но не вижу смысла при такой температуре вообще что то делать.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #13 от 30/03/2015 19:44 цитата
Я установил 100 гр. так как меньше нельзя было и прогрел два раза по 5 минут. Машинку остановил на половине второй стирки. Завтра включу на холодной и попробую.
Рифат
Сообщение #14 от 30/03/2015 20:55 цитата
Температура плавления хотя бы олова более 200гр.. Если ты таким образом, грея проц 100гр. пытался восстановить гипотетический разрыв соединения на кристал-думаю что все твои действия были мягко говоря сомнительными... Я больше верю в то, что под процем либо между ножками образовались окислы которые и не давали работать нормально процу. ИМХО.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #15 от 31/03/2015 07:55 цитата
Рифат, я даже и не думал "восстановить гипотетический разрыв соединения на кристал" я просто хотел устранить паразитные связи между дорожками.
"Я больше верю в то, что под процем либо между ножками образовались окислы которые и не давали работать нормально процу." и я об этом.
Интересно, как она сегодня на холодной заработает.
sashko65
Сообщение #16 от 31/03/2015 08:05 цитата
Когда то на Funai Pal 3 rd проц телевизионщики таким образом оживляли, так грели прям над газовой плитой.Рифат прав 100гр для это не тепература для прогрева.Ну дай Бог чтоб заработала.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #17 от 31/03/2015 12:27 цитата
sashko65, проблема не в процессоре, а в плате, которая отсырела.
Проработала сегодня без проблем и нареканий. Как будет дальше - от меня уже не зависит. Я дал гарантию, что если поставят в то же место, то работать не будет. смех
Спасибо всем помогавшим.
sashko65
Сообщение #18 от 31/03/2015 15:35 цитата
Так она в самом ( больном) месте соит, чтоб повыше ее поставить недовольство, огорчение
