Rem49
Поступила машинка со сгоревшим ТЭНом. Заменили, проверили всё остальное в порядке. Запустили отжим, слив по отдельности всё в нормк. Пошла стирка и дойдя до до 9 программы повседневная стирка 30 мин машинка начала заливать воду и при заливе включилось вращение где то близкое к отжимному и продолжалось до включения ТЭНа. После включения ТЭНа машинка перестала вращать барабан и грела воду молча. Затем нагрев воду до заданной температуры, включился двигатель опять же с ускоренным вращением. Остальные программы отрабатывали все нормально до конца. И вот закралось сомнение, что такой режим заложен программно или это мои мечты? Кто встретился с таким глюком, а может не глюком. подскажите. Или мне перешить программу? Спасибо.
Тихон78
1.Что значит "9 программа молотит" и "вращение где то близкое к отжимному"? Коллега, давай будем говорить на техническом языке...
2. Прошивку в студию... |
Rem49
Прошивку сброшу позже, сейчас нет возможности. А по поводу "молотит" это значит скорость вращения больше, чем скорость при стирке. По другому объяснить не получится. Могу только видео устроить. |
Тихон78
Rem49 писал: | это значит скорость вращения больше, чем скорость при стирке. По другому объяснить не получится. Могу только видео устроить. |
В таком случае так и скажи: Повышенные обороты при стирке, видео не обязательно, а вот количество оборотов в минуту - самое оно. |
Rem49
Тихон78, Ну, брат, ты даёшь! Чем же я его замерю? Скорость выдаётся в зависимости от программы. У меня выставлена 9 программа, а какая скорость..., а шут его знает. Такую информацию, по моему, никто не выдаст. |
Мелиор
Похоже на программу стирки шерсти |
Rem49
Мелиор, На программе шерсти работает нормально, только обороты на шерсти чуть меньше, немного. Главное на одной программе на 9 повседневная стирка 30 мин, которая у хозяйки наверное основная. Вечером узнаю у хозяйки. И главное барабан вращается в одну сторону без остановки. |
рембыттехник
Rem49, модуль лов ленд- программа сбрасываеться?может регулятор шалит? |
yura14
Мелиор писал: | Похоже на программу стирки шерсти | Она самая и есть. Циклограмма работы такова - залив воды , вращение 2 мин. при 100 оборотах, остановка, нагрев, через две минуты снова вращение 2 мин. Ну и т.д.... Это сделано для того, чтобы волокна шерсти "ложились" в одну сторону и не получились валенки
ДОБАВЛЕНО 30/03/2015 12:25
Rem49 писал: | ... Главное на одной программе на 9 повседневная стирка 30 мин .... | Повседневная стирка ( 30 мин. ) на 8 |
Мелиор
Rem49, у хозяйки спрашивать бессмысленно. Она что было не вспомнит, зато придумает чего не было. Все нормально с твоей машинкой, отдавай и не спрашивай |
Рифат
Обыкновенный человек
Rem49, три сосны и рядом ты
1234.rar 159.66 КБ Скачано: 211 раз(а)
Тихон78
Rem49 писал: | Тихон78, Ну, брат, ты даёшь! Чем же я его замерю? Скорость выдаётся в зависимости от программы. У меня выставлена 9 программа, а какая скорость..., а шут его знает. Такую информацию, по моему, никто не выдаст. |
Я и не прошу с точностью до 0.01..Примерно сколько оборотов в минуту на программе стирки. Визуально же можно отличить 10-100-500-1000. Есть программы на которых СМА так и должна себя вести. Согласен с ребятами - скорее всего это цикл шерсти. Но если он выполняется на другой программе то вполне возможна неисправность селектора. |
yura14
Тихон78 писал: | ... вполне возможна неисправность селектора. | Если на 8 - "молотит" - ДА !!! Если на 9 - НЕТ!!! |
Тихон78
yura14, и обрати внимание:
Rem49 писал: | главное барабан вращается в одну сторону без остановки. |
А это как раз программа шерсти №9. Все как и должно быть. |
Rem49
Ну вы с меня груз сняли, у меня просто нет в наличии инструкции на эту машинку. Всем огромное спасибо. Пусть и дальше так ститрает, завтра ещё прогоним и отдадим. Всем ещё раз спасибо. Тему закрываю. |
yura14
Rem49 писал: | Ну вы с меня груз сняли, у меня просто нет в наличии инструкции на эту машинку. Всем огромное спасибо. Пусть и дальше так ститрает, завтра ещё прогоним и отдадим. Всем ещё раз спасибо. Тему закрываю. | Матчасть нужно изучать ... Кстати, циклограмма работы СМА концерна Мерлони практически одинакова на всех моделях, начиная с EVO - 1 ( с 2000 г ).
Рифат
Цитата: | у меня просто нет в наличии инструкции на эту машинку. |
наверное плохо, когда в гугле забанили? |
Мелиор
Рифат
Мелиор, в инструкции есть таблица программ ( скрин в моем посту выше) где видно, что 9 программа-это программа "ШЕРСТЬ" |
Мелиор
Рифат, и что, что шерсть? Там же не сказано, что на шерсти должно крутится быстрее и в одну сторону, а именно это сбило с толку ТС |
