sib5555
Hansa comfort 1000.
Началось с того, не включалась, ок, поменял кондеры на питании - все заработало. Дальше выяснилось что движок работает рывками, поменял симистор не помогло, оказалось межвитковое замыкание, ладно поменял пошло. Теперь выходит Е32, че-то не могу одолеть.
Датчик в норме даже пробывал другой ставить, не идет. Цепь датчика целая (клеммы провода все в норме). У схемы согласования между датчиком и контроллером параметры такие: Rвх.=100 ом, Кондер (проверить пока не получается, замыканий нет, обрывов тоже), второй R=2ком, и их цепи звонятся концы кондера и второго резика не помню один на общий провод релюшек другой на общий провод контроллера. В чем проблема, может кто сталкивался? |
cybe
sib5555
sib5555
sib5555
Может какой-то из этой цепочки элементов треснул, т.е. звонится, а как вибрации так проявляется? |
sib5555
Я жутко извиняюсь, но может сопротивление другое должно быть?
Замер датчика темп.=12ком
ДОБАВЛЕНО 08/04/2015 19:03
Окружающая температура около 7 град. |
Мастерюга
sib5555 писал: | Замер датчика темп.=12ком
а замерь при минус 45*.... |
sib5555
Мастерюга, и что??? в чем прикол??? |
рембыттехник
sib5555, когда ошибка выпадает?какое напряжение на датчике? |
