SAV55555
машинка выполняет цикл стирки или полоскания как положено, но одну или две закладки затем начинаются сбои. После стирки сливает воду сливной насос продолжает работать барабан продолжает вращаться постоянно пока не выключишь машинку или не переведешь на другой режим. ошибки не выдает на индикаторе горят лед 2, лед3. менял модуль, пресостат, мотор другой подкидывал, только плату с селектором программ не проверил (нечем) |
disel 33
модуль менял- именно с такой модели ставил, с такой-же прошивкой? или просто внешне похожий? |
Мастерюга
SAV55555 писал: | ... менял модуль, пресостат, мотор другой подкидывал, только плату с селектором программ не проверил (нечем) |
замени барабан, точно он мотор раскручивает!!!! |
SAV55555
модуль ставил парт номер8040818, контролерзс5.04.46.923
Мастерюга смотри чтоб у смайлика зубы от смеха не выпали |
Степашка
А если мотор напрямую, без колодки подключить?
Плохо прочитал, скорее всего другое. |
Vehfljdbx
SAV55555, Был сегодня по такой же проблеме.После стирки не выходила на отжим,только вращение и ничего более.Помогла чистка двигла и не было движения щёток в направляющих. |
Степашка
Vehfljdbx писал: | SAV55555, Был сегодня по такой же проблеме.После стирки не выходила на отжим,только вращение и ничего более.Помогла чистка двигла и не было движения щёток в направляющих. |
Твоя проблема скорее всего вернется. Но ты близок был к проблеме. |
Vehfljdbx
Степашка, Проблема вернётся,люди предупрежены.Там и ламельки приподняты. |
