KSA_VoRoN
Добрый день!
Принесли в ремонт эл. модуль от стиралки VESTEL AWM 40 не включается.
Проблема с блоком питания, попала под перепад напряжения, выявил неисправную P781, подскажите есть ли какой нибудь аналог, чё то не могу найти на неё даташит, в продаже тоже нигде не нашёл.
mr.black
KSA_VoRoN
mr.black,
Спасибо, вроде оно, значит PC817 должно пойти на замену |
yura14
KSA_VoRoN писал: | mr.black,
Спасибо, вроде оно, значит PC817 должно пойти на замену | Это он и есть. Просто маркировка такая ... |
KSA_VoRoN
В общем пришлось поднять тему, вопрос не решён, по цепи УБЛ зацепило проц, модуль в мусор, заказал новый, с ним тоже какая то засада, при повороте селектора через секунду включается (без нажатия кнопки "Старт/Пауза") УБЛ, и индикатор "Конец стирки", срабатывает помпа и больше ничего не происходит, никаких ошибок не показывает, запустил на столе без периферии, тоже самое, только секунд через десять высвечивает ошибку по УБЛ, запустить так и не удалось, на всех режимах такая фигня, или модуль бракованный прислали или я чёт не так делаю, периферию проверил вроде всё в порядке, может кто сталкивался чё с ним такое?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2015 19:16
Не могу отредактировать первое сообщение, хотел исправить заголовок "СМА VESTEL AWM 840 не включается"
Модераторы исправьте пожалуйста. |
KSA_VoRoN, жмем "изменить "... |
KSA_VoRoN
xarl,
У меня кнопка изменить только в последнем сообщении, во всех предыдущих только "цитата" |
KSA_VoRoN, нормально все... |
KSA_VoRoN
Сейчас в последних двух сообщениях есть "цитата изменить"
в предыдущих только цитата
Рифат
Обыкновенный человек
время вышло по тому что-слово не воробей вылетит-хрен потом исправишь |
KSA_VoRoN
Заголовок поправили, спасибо, осталось решить вопрос по стиралке. |
KSA_VoRoN
На столе модуль ведёт себе вот так - https://youtu.be/XAvu7glUTgQ
После выбора любой программы срабатывает УБЛ и индикатор работы машинки, через секунду-две переключается на конец стирки с включением помпы, на кнопки не реагирует, точно так же ведёт себя и на машинке с подключённой периферией.
Чё то достал меня уже этот VESTEL. |
KSA_VoRoN
Похоже что никто не сталкивался с такой проблемой, может у кого хотя бы сервис манул имеется на эту модель? Киньте в ЛС буду признателен. |
KSA_VoRoN
Всем спасибо! Вопрос решён, тему можно закрывать. |
