кондюк
EWM 2100.
Добрый день, подскажите, на этой СМА до меня поменяли ТЭН хозяева самостоятельно, допытаться меняли они его с NTC или оставили родной я так и не смог. Проблема в следующем, машинка стирает ошибок не выдает, но не греет воду, при входе в тест выдает ошибку E71, ТЭН и NTC на корпус не пробивает, Подскажите сопротивление родного NTC там стоит 20кОм.
при замене NTC на резистор 20 кОм история та же, так же интересует номинал сопротивления R45 на модуле. Заранее спасибо. |
шайтан
Виртуоз болгарки
кондюк писал: | Подскажите сопротивление родного NTC там стоит 20кОм |
5 |
кондюк
Спасибо, буду пробовать, в продаже в наличии нашел минимум 7.5 ком. |
Мастерюга
кондюк писал: | Спасибо, буду пробовать, в продаже в наличии нашел минимум 7.5 ком. |
6 штук покупай и ставь параллельно три последовательных пары... |
Александр Михалыч
Мастерюга писал: | .........6 штук покупай и ставь параллельно три последовательных пары... |
Мастерюга |
alex.talkz
И после каждой предохранитель не забудь |
virmeshter
вот вы смеетесь а мне как то пришлось собирать такую гирлянду на Haier где NTC был порядка сотен кОм
ДОБАВЛЕНО 17/05/2015 16:10
кондюк, будешь в Воронеже,подарю на 5к они у нас к стати продаются как "заглушки" для тэна |
Mitya80
кондюк, а из чего у тебя борода?с малины ?
ДОБАВЛЕНО Май 17 2015
кондюк
virmeshter, Спасибо буду в Воронеже обязательно заеду
Mitya80, борода из оперы "Бабушка психанула"
NTC установил на 5 кОм, ошибка E71 ушла, теперь ошибка E69. ТЭН новый (без пробоев на корпус) , проводка в порядке, клеммы и пайка тоже... как я понял проблема в обратной связи, подскажите в какую сторону дальше копать. |
sashko65
Не копай а ищи от тена к модулю, упрешся в маленькую коробочку. |
кондюк
То, что модуль я понял, в данный момент стараюсь разобраться проверил r10-r11-r12 далее d20-d19-r14 далее r165 далее уходит в проц. Не имею схему на данный модуль, возможно проц не видит ТЭНа? Или кто нибудь поделится схемкой... |
WIK77
за схемой-ул.Станционная 4а... |
кондюк
WIK77 писал: | за схемой-ул.Станционная 4а... |
Спасибо... к Сунцову мне не нужно, У него у инженеров своей работы хватает. |
WIK77
Да ладно..к Андрюхе подойди-он тебе всё расскажет(который высокий и с бородой)... |
кондюк
Я конечно против Андрюхи ничего не имею инженер он хороший, но ценник у них слишком... есть ребята с ценником гораздо ниже, а качество не уступает да еще и принцип у Андрюхи "паяные модули он не берет, а подсказывать не хочет" "Если модуль паян грамотно, то смысл пустых слов? взять ту же самую Аркадию, как точно локализовать кз процессора без демонтажа субмодуля? Да довольно проблематично подлезть, его же это уже не устраивает" да и не хочется быть полумастером, с телевизорами справляюсь пока, да и со СМА вроде как тоже) так сложилось, что EWMки мне очень редко попадаются. |
Mitya80
[quote="кондюк"]взять ту же самую Аркадию, как точно локализовать кз процессора без демонтажа субмодуля? Да довольно проблематично подлезть......А что снять субмодуль это разве проблема? |
WIK77
когда ценишь свою голову+опыт+образование+руки-ценник снижать не будешь!!! |
кондюк
я про тоже, выпаять субмодуль и определить кз 2 минуты дел)НО как говорит Андрюха, "Если модуль хоть кто то паял, мне его можно не нести", да и хватит об Андрюхе, мне нужно было локализовать неисправность с этой ewmкой
ДОБАВЛЕНО 18/05/2015 00:20
WIK77 писал: | когда ценишь свою голову+опыт+образование+руки-ценник снижать не будешь!!! | согласен с этим, тем более Курск и так задавлен демпингом по самое не балуй, но я работаю в районе, здесь и так клиент неплатежеспособный, получается если модули возить на ремонт, то самому ничего не останется. тогда смысл работать?) вот и приходится делать все самому, услышав же о замене модуля 99% клиентов сразу бросают затею с ремонтом и несутся за новой стиралкой.[/quote]
ДОБАВЛЕНО 18/05/2015 00:31
Буду разбираться, о результатах отпишусь. |
Степашка
Замени реле ТЭНа. А кз процессора Аркадии определяется без демонтажа и без всяческих тобой описанных неудобств за 5 сек. Достаточно на кондер встать щупами. А для удобства на щупы напаять обычные швейные иголки. |
кондюк
Не было времени отписаться, пилил баки) NTC установил, 4.8кОм все проблемы решились после сброса ошибок в тесте. |
