СМА Siemens s14-44 тест
Mitya80
Mitya80
Сообщение #1 от 27/05/2015 10:45 цитата
Ребята у кого есть данные по этой платформе.67 ошибку не показывает.засвечивается.управления нет.в тест заходит.дальше не буду описывать что и как.но после подтверждения перезагрузка.и не принимает...где то что то не так сделал У кого есть возможность.киньте в личку.enr wm14s44aoe/01 fd8609200148
тю
тю
Сообщение #2 от 27/05/2015 11:48 цитата
если зделал UPd может быть и труба !!!!!
если в конфиг незаходиш ТОКА ПЕРЕПРОШИВКА !!!!!!!!!!!!!
но еще нужна прошивка !!!!!!!!!!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 от 27/05/2015 12:28 цитата
Mitya80 писал:
Если ты нажал UPDATE, и после этого не можешь зайти в конфигурацию - ВСЁ!
Mitya80
Mitya80
Сообщение #4 от 27/05/2015 13:08 цитата
regiss, личка
ДОБАВЛЕНО Май 27 2015
после подтверждения.я могу опять заходить в тест и прописывать данные.чувствую где-то ошибочка недовольство, огорчение
тю
тю
Сообщение #5 от 27/05/2015 14:04 цитата
Mitya80, даи фото щилдика
Mitya80
Mitya80
Сообщение #6 от 27/05/2015 14:13 цитата
тю, я что то не так написал в данных?ошибка какая?мне данные "мастер" притянул на листке от руки написанные.и два модуля со шлейфом
Оказывается у него видетели телефон трофейный оказался.сфоткать нечем было
Вот такие данные рисуют в 21 веке
тю
тю
Сообщение #7 от 27/05/2015 14:41 цитата
личка
Mitya80
Mitya80
Сообщение #8 от 27/05/2015 16:18 цитата
Вот вышел на клиента прислал фото
Mitya80
Mitya80
Сообщение #9 от 29/05/2015 22:28 цитата
Спрошу еще раз.есть у кого документация по данной платформе,хочется понять что не так я прописал.делал все без обвязки
ДОБАВЛЕНО Май 29 2015
Злой сам на себя,отправил мастера за 60 км модуль проверять
Romas21
Сообщение #10 от 02/06/2015 08:27 цитата
Дим не злись запрос отправлен сегодня ожидается ответ, как прошло с тётей с kortingom?
Romas21
Сообщение #11 от 03/06/2015 06:27 цитата
симён на личке
Mitya80
Mitya80
Сообщение #12 от 05/07/2015 15:45 цитата
Ребята еще одна машина с такой проблемой.первая не решилась.сейчас СМА bosch
ДОБАВЛЕНО Июль 05 2015
показывает при включении обороты отжима и температуру(повороте селектора)ни на какие кнопки не реагирует
захожу в тест прописываю все как положено нажимаю старт.пишет upd
Индикация труп?или есть возможность запустить
при включении показывает вот это!ни на что не реагирует
Mitya80
Mitya80
Сообщение #13 от 05/07/2015 16:25 цитата
проц мс908ap32a cfbe4l47p
WIK77
Сообщение #14 от 06/07/2015 00:02 цитата
Всё лечиться.....
Mitya80
Mitya80
Сообщение #15 от 06/07/2015 20:46 цитата
Похоже тема не интересна никому недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Июль 06 2015
WIK77, лечится не лечится уверен.прошить это дело другое...если есть чем
Dima700926
Dima700926
Сообщение #16 от 06/07/2015 21:47 цитата
Mitya80, купи адаптер PCI-COM, а прогер делается на коленке.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #17 от 12/07/2015 15:10 цитата
а прошиву недовольство, огорчение
yura14
yura14
Сообщение #18 от 12/07/2015 16:08 цитата
Mitya80, прошива есть МЕ 107 В... подмигивание
Mitya80
Mitya80
Сообщение #19 от 12/07/2015 17:39 цитата
yura14, не пойдет
ДОБАВЛЕНО Июль 12 2015
херня какая-то прошиваю родной прошивкой морду.тоже самое.может дело в силовом?так два таких же силовых подкидывал тоже самое показывают
Dima700926
Dima700926
Сообщение #20 от 12/07/2015 22:05 цитата
Проц затираешь перед прошивкой? Силовые с такой же мордой пробовал?
