соискатель
На деликатной 30 программе и на синтетике останавливается с водой и горит лампа сеть. Если поставить на отжим то сливает и отжимает.Заменил помпу на новую , от бака до канализации разобрал весь слив. В патрубке улитки нашел пуговицу , удалил все посмотрел - чисто. Вечером жалоба клиента на синтетике постирала на деликатной стоит с водой. |
fagot9000
Новомичуринск
соискатель, может так и должно быть ? |
regiss
соискатель писал: | СМА Bosch WFH2061OE |
соискатель писал: | останавливается с водой и горит лампа сеть. |
Гонишь, ой гонишь....
На СМА с панелью управления типа МАХХ4 нет индикатора СЕТЬ.
Есть ГОТОВНОСТЬ, РАБОТА, ОКОНЧАНИЕ. |
соискатель
обозначение (круг с вертикальной чертой) используется на всех электроприборах , но не суть ....
при окончании программы не загорается ОКОНЧАНИЕ , а горящая лампа ГОТОВНОСТЬ говорит об аварии.
В данной модели остановка с водой - поворот ручки регулятор оборотов . |
шайтан
Виртуоз болгарки
соискатель писал: | горящая лампа ГОТОВНОСТЬ говорит об аварии |
при возникновении аварии, индикаторы хода программ показывают код неисправности МИГАНИЕМ. |
соискатель
когда пришел к клиенту предварительно запущенная машинка стояла с водой и горел индикатор готовность. Но ведь через раз проходит до конца. |
regiss
шайтан писал: | при возникновении аварии, индикаторы хода программ показывают код неисправности МИГАНИЕМ. |
Таки да, но есть одно но, не все коды ошибок машина в открытую показывает пользователю.
Более сложные ошибки (по замыслу инжинеров производителя) данные машины записывают в память.
По этому любой мастер перед тем, как что то делать, первым делом просто обязан идентифицировать код последней ошибки из памяти машины.
А это дело занимает ровно 1-2 секунды. |
соискатель
соискатель
fagot9000 писал: | соискатель, может так и должно быть ? |
раскажи клиенту.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
273 КБ |
Просмотрено: |
274 раз(а) |
соискатель
Тест конечно хорошо . Проходит чудесно. Ошибки непропай на кондерах в памяти не показывает. |
Александр Михалыч
соискатель писал: | ...... непропай на кондерах в памяти не показывает. |
- в чипе памяти кондеры пропаял? |
соискатель
Александр Михалыч, умничать в дельных советах слабо ? Вы наверное не в теме ? Так читай тему с начала ..... |
Александр Михалыч
соискатель, А я не умничаю, - куда мне.
И непропай был еще "где то", - правда? (где конкретно, писать не надо, только - да, или - нет. ) |
соискатель
конечно .
Форум ведь для мастеров , зачем готовое в открытую выкладывать. За это клиент и платит. |
