digsens
Блок управления STRETTA REMCO. 5018 Проц. kandy-03 9712KH002. При включении всё Ок. Набирает воду. Далее 3 раза запускает движок, крутит в одну сторону. Дальше тупо греет воду но движок больше не запускает. Если кнопкой питания перезапустить машину, снова 3 раза крутит барабан и молчит. Таймер блок перебрал, почистил контакты. Симистор менял. Всё прозвонил. Всё Ок. Реле работает от 18 вольт проверял. Правда тут с сетью аномалия. Скачки бывают. Может прошивка слетела? Коллеги подскажите пожалуйста, может у кого что-то подобное попадалось. Спасибо. |
тю
digsens писал: | Если кнопкой питания перезапустить машину, снова 3 раза крутит барабан. |
вот и нажимаи... |
digsens
Лучше тогда таймер поставить. Пусть кнопку дублирует. Клиент счастлив будет за такой ремонт. |
regiss
digsens писал: | REMCO 5018.... может прошивка слетела? |
digsens писал: | Таймер блок перебрал, почистил контакты. |
Ну и зачем ДЕРБАНИТЬ прибор, который не имеет никакого отношения к твоей проблеме?
digsens писал: | может у кого что-то подобное попадалось. |
Пройдись осциллографом по данному модульку и сам всё увидишь. |
digsens
В субботу возьму осциллограф у коллеги. Свой спалил при экспериментах с Б.Т.Г. Кстати одна пара контактов у Таймер блока не имела должного контакта. Пришлось чуток подогнуть. Но это ничего не дало |
Mitya80
А релюхи не палил не разу? |
Dima700926
Интересно стало, что же такое "Б.Т.Г."? Какая-то группа? |
Александр Михалыч
Dima700926, А не интересно что означает "Врощяет бак 3 раза и все" |
Mitya80
если что то делает-уже радует хоршо что питание ни что не садит |
рембыттехник
Издеваетесь над коллегой,я бы помог, но не знаю как.? |
Dima700926
рембыттехник, барабан повращать вместо бака. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Dima700926 писал: | рембыттехник, барабан повращать вместо бака. |
надо маленько доработать машинку - приделать вот такую деталь
digsens
Dima700926 ИМХО .Б.Т.Г. Это без топливный генератор. Дядя Тесла такой придумал. Шайтану спасибо за совет. Рукоятка должна быть в комплекте ? |
рембыттехник
digsens писал: | Рукоятка должна быть в комплекте ? |
Инструкцию пользовательскую глянь,коландры(гладилки) такими комплектуются. |
digsens
Выжималка в машине Рига-17 походу, с такой рукояткой была. Хозяин стиральной машины спортует. Я ему предложил совместить велотренажер со стиралкой. Идея принята на ура! Осталось собрать все во едино. Я думаю это будет по легче чем прошивку найти.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2015 12:40
СМА после заполнения водой (до должного уровня), проделывает три цикла вращения барабана в одну сторону. Так-как реле отвечающее за направления вращения не переключается и остается в первоначальном исходном состоянии. В дальнейшем происходит нагрев воды. Барабан при этом остается не подвижным. |
Dima700926
digsens, видимо вопрос, почему нет переключения реле тебе неинтересен. Кроме проверки самих реле никаких измерений. Да и описание на уровне клиента. |
digsens
Dima700926 писал: | digsens, видимо вопрос, почему нет переключения реле тебе неинтересен. Кроме проверки самих реле никаких измерений. Да и описание на уровне клиента. |
Я проверил все полупроводники. Диоды и транзисторы в выпаенном состоянии . Все Ок. Сопротивления визуально. А от клеммы "РОТ" прозвонкой. По ходу нет команд с проца. Померю- отпишу. |
Dima700926
Насколько я понимаю, "РОТ" - это скорость отжима. Причем тут это? И почему же другие сопротивления оценивал "на глаз", а не на нос или на ощупь. Тестер спалил? |
digsens
Dima700926 писал: | Насколько я понимаю, "РОТ" - это скорость отжима. Причем тут это? И почему же другие сопротивления оценивал "на глаз", а не на нос или на ощупь. Тестер спалил? |
Подобную неисправность нашёл в форуме. Там резюк на 100 Ом между 6 ногой проца и клеммой "РОТ" был убит. Но в моём блоке такого сопротивления нет. Целые все остальные резисторы. Нутром чую. Выборочно проверил. |
рембыттехник
Вот к этому присмотрись, может счастье улыбнется. |
