Chuzoj
Всем доброго дня!
Посудомойка Electrolux ESL65070R нормально включается, даёт выбирать режим и делать "reset", но тупо молчит... Вообще ничего не происходит.... Напряжение на клапан подачи воды не подаётся... Ошибку не высвечивает... Реле подачи силового напряжения срабатывают и напряжение на триаках присутствует, но триаки молчат... Не могу въехать почему? Что мешает? Сервис мануала найти не смог, если у кого есть, сбросьте плизззз... Машина осталась у клиента на дому, у меня на столе только плата управления и плата индикации... Без сервис мануала не могу ничего с имитировать... |
тю
Chuzoj писал: | Без сервис мануала не могу ничего с имитировать... |
для этого нужна тока схема |
kaa1969
Chuzoj,
От мануалов Electrolux толку в твоей ситуации не много.
проверь питание и сигнал прерывания , частенько он виноват когда триаки молчат на многих платформах.
какой продуктовик ,или платформа ? только кнопки или с крутилкой ?
Если кнопки и малым дисплеем с права.
с лева 1ю удерживаешь 3 и 4 жмёшь кнопки. |
Chuzoj
Только что притараканил машину, надеюсь теперь будет по-легче разобраться, Хрень с кнопками, PNC 911435003/05. Неужели ни у кого нет сервис мануала или схемы блока управления?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2015 23:16
Напряжения все в норме, прерывания не смотрел... А если первую удерживать и жать на 3 и 4 это типа тестовый режим или ещё чего? |
kaa1969
Chuzoj,
Судя по продуктовику у тебя функционал EDW750.
личка.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2015 02:55
Chuzoj,
не проходит - файл большой.
кинул в почту. |
regiss
kaa1969 писал: | Судя по продуктовику у тебя функционал EDW750. |
С каких это пор у EDW750 появились:
Chuzoj писал: | Реле подачи силового напряжения |
А?
У него платформа DIWA2 - со всеми вытекающими. |
kaa1969
regiss,
EDW750 - интерфейс.
DIVA2 или 1,5 - конечно. |
regiss
kaa1969 писал: | EDW750 - интерфейс. |
Разве был EDW750 - полностью встроенным??? |
kaa1969
regiss,
911 4x3 xxx - третья цифра всегда была EDW750 крутилка и дисплей с лева.
ему нужен вход в тест.
Chuzoj,
крутилка в право и 2 левые кнопки. |
regiss
kaa1969 писал: | третья цифра всегда была EDW750 |
Ничего подобного! |
kaa1969
Ширина 60 см 911 4xx xxx 4-я цифра
Полностью встраиваемая 911 4 3 x xxx 5-я цифра
ДОБАВЛЕНО 09/06/2015 03:12
regiss, Я имел в виду 3 после 911
а так
Функциональность EDW750 911 4x3xxx 6-я цифра |
regiss
kaa1969, я почти уверен, что у Chuzoj, ПММ полностью интегрированная. |
kaa1969
regiss,
3286046820 - силовой он сейдчас идёт за все DIVA2 или 1,5 SW EMJ24
1113362022 - интерфейс - я такого не видел - думаю EDW750 |
regiss
kaa1969 писал: | я такого не видел - думаю EDW750 |
"Думаю" - не считается!!! |
kaa1969
regiss,
думаешь EDW1100-1003 ? |
regiss
kaa1969, как я вижу, ты так и не уловил разничу между 0 и 3
А если по делу, то какого "куя" мы с тобою тут "рвём попы"??? Нам оно надо??? |
kaa1969
911435003
отыскал
4-Ширина 60 см
3-Полностью встраиваемая
5-всё же EDW1100-1003-1110-1100 |
Александр Михалыч
Позвольте и мне вмешаться в спор гуру.
В смысле по теме, - мож автор "закопался", - ставлю на ////////  |
kaa1969
Александр Михалыч,
врядли - ////// бы дёргала , а у него судя по посту вообще молчит. |
Александр Михалыч
kaa1969 писал: | ...врядли - ..... . |
А если ////// не имеет такой возможности (делать что должен)? |
