СМА Gorenje WS43101 не реагирует на кнопки.
sergname1
Сообщение #1 от 23/06/2015 20:58 цитата
СМА Gorenje WS43101 Ser.№64130297, модуль управления типа PG3 не запускает ни одну программу. Нет никакой реакции на нажатия кнопок дополнительных функций. В то-же время в сервисный тест входит, все операции теста выполняются и завершаются сообщением ОК. Значит процессор правильно понимает нажатие как минимум двух кнопок. Вся периферия исправна. Запускал модуль на столе, никакой реакции на кнопки, никаких ошибок. Сами кнопки исправны. В исходнос состоянии на них 5 вольт, при замыкании напряжение падает до 0 вольт. Кнопки доходят непосредственно до выводов процессора. Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Что ещё можно предпринять кроме замены модуля?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 24/06/2015 10:37 цитата
Модуль с процом NEC, или RENESAS?
sergname1
Сообщение #3 от 24/06/2015 11:25 цитата
Модуль с процом NEC.
Вопрос решился. Машинка заработала.
Просто изначально у неё был сломан толкатель кнопки СТАРТ.
Клиенты наверное тыкали во все кнопки и случайно заблокировали модуль, а я на ключик на экране сразу не обратил внимания.
Удержанием кнопки МЕНЮ блокировка снялась.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 от 24/06/2015 11:32 цитата
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 от 24/06/2015 11:39 цитата
sergname1 писал:
sergname1 писал:
Каким это чудесным образом СМА запустит сервистест при сломаном толкателе кнопки СТАРТ???
sergname1
Сообщение #6 от 24/06/2015 11:43 цитата
Толкатель я восстановил первым делом, это частая проблема.
А когда стал проверять машинку после ремонта, оказалось что она не стартует.
ДОБАВЛЕНО Июнь 24 2015
После этого и стал проверять её в сервистесте.
Рифат
Сообщение #7 от 24/06/2015 11:56 цитата
пиши понятно, чтоб тебя понимали другие-модуль изначально в защите стоял и был сломан толкатель. Стоило из за этого создавать тему, чтоб снять блокировку....
