Aragosha
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Модуль INVENSYS 430630, ее одна маркировка на нем HR4897-2. Механик в конце ремонта по ошибке сдвинул разъем на двигателе на один контакт, в итоге на плате контроллера выгорели два резистора по ТАХО - R38 и соседний, маркировку на плате прочитать невозможно. Эти два резистора - делитель напряжения по ТАХО. Подскажите, плиз, их номиналы. Они находятся возле симистора двигателя TC9 и варистора VR4. Фотографию модуля пока что не представляется возможным выложить.
Заранее благодарен. |
Мелиор
Aragosha, заголовок темы оформи по правилам
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 00:42
Норм |
regiss
Aragosha писал: | в итоге на плате контроллера выгорели два резистора по ТАХО - R38 и соседний, маркировку на плате прочитать невозможно. |
Aragosha писал: | Подскажите, плиз, их номиналы |
R38 - 13k.
Соседний не резистор, а диод - 1N4148.
Но это ещё не всё. При сгорании "в уголь" этих элементов, 99% должны быть погорельцы на вертикальном процессорном субмодуле.
Aragosha
Спасибо за ответ. Насчет диода - подозревал, но на плате надпись и рисунок не видно. На субмодуле (процессоре) погорельцев нет. Прийду в свою масерскую - подключу сначала без движка и без этих деталей. Должна машинка уйти в ошибку и работать помпа.. |
Aragosha
regiss писал: | Aragosha писал: | в итоге на плате контроллера выгорели два резистора по ТАХО - R38 и соседний, маркировку на плате прочитать невозможно. |
R38 - 13k.
Но это ещё не всё. При сгорании "в уголь" этих элементов, 99% должны быть погорельцы на вертикальном процессорном субмодуле. |
Спасибо. Попутно на субмодуле в цепи ТАХО нашелся резистор 1 Ком сгоревший и транзистор, на базу которого он подключен - BC856B.
Теперь есть вопрос: как войти в сервисный (тестовый) режим на этой СМА.
regiss
Aragosha писал: | Теперь есть вопрос: как войти в сервисный (тестовый) режим на этой СМА. |
С какой целью? |
Aragosha
regiss писал: | Aragosha писал: | Теперь есть вопрос: как войти в сервисный (тестовый) режим на этой СМА. |
С какой целью? |
Есть необходимость отдельно включить/выключить каждый из узлов, чтобы проверить работоспособность модуля. Возможно, он завис. Сейчас в любом режиме просто стартует и без остановки качает помпа, как-будто нет двигателя. Ошибки посмотреть.
Процессор на субмодуле - живой. |
regiss
Aragosha писал: | На субмодуле (процессоре) погорельцев нет |
Aragosha писал: | Попутно на субмодуле в цепи ТАХО нашелся резистор 1 Ком сгоревший и транзистор, на базу которого он подключен - BC856B. |
Aragosha писал: | Процессор на субмодуле - живой. |
Aragosha, я вот посмотрю в РМБТ подскажут или нет. |
Aragosha
regiss писал: | Aragosha писал: | На субмодуле (процессоре) погорельцев нет |
И еще вопрос: там точно диод должен стоять 1N4148, а не стабилитрон?
И просьба: если можете помочь со входом в тестовый режим,- помогите, плиз, не издевайтесь.
Есть еще подозрение на катушку ТАХО - сопротивление 39 ом. |
regiss
Aragosha писал: | помогите, плиз, не издевайтесь. |
Можно просто "опупеть"...
Я тебе и номиналы деталей, и фотку, и где еще искать погорельцев.
А ты в ответ - "не издевайтесь!"
Aragosha писал: | там точно диод должен стоять 1N4148, а не стабилитрон? |
А ты точно мастер??? |
Aragosha
regiss писал: | Aragosha писал: | помогите, плиз, не издевайтесь. |
ДОБАВЛЕНО 02/07/2015 21:57
Точно. Мастер. Стаж более 7 лет. Модулей за это время восстановил множество. Такой модуль просто не попадался. Было, и разработкой занимался. В частности, автомобильный GPS-tracker и комплект датчиков под него с разними интерфейсами - CAN, RS-485, RS-232.
Извините, и по схеме, которую нарисовал, там диод должен стоять, и по маркировке на фото видно, что стоит 1N4148. |
regiss
Aragosha писал: | Точно. Мастер. Стаж более 7 лет. Модулей за это время восстановил множество |
и тут же вопрос:
Aragosha писал: | Есть еще подозрение на катушку ТАХО - сопротивление 39 ом. |
По СМА ты - никакой не мастер, а так...(без обид!!!) |
Aragosha
regiss писал: | Aragosha писал: | Точно. Мастер. Стаж более 7 лет. Модулей за это время восстановил множество |
и тут же вопрос:
Я всего-лишь спросил, как войти в тест. А начался такой флейм... |
Dima700926
Aragosha, а regiss как всегда прав! Тахо у тебя сопротивление меняет или импульсы выдает? Проверь. |
Aragosha
Dima700926 писал: | Aragosha, а regiss как всегда прав! Тахо у тебя сопротивление меняет или импульсы выдает? Проверь. |
Естественно, импульсы выдает. Но если в ТАХО межвитковое, то амплитуда импульсов будет недостаточной. |
Dima700926
Ну тады и измеряй импульсы, а не сопротивление. Чо ты в этот показатель уперся? Если витковое, то что он тебе покажет? |
Aragosha
Dima700926 писал: | Ну тады и измеряй импульсы, а не сопротивление. Чо ты в этот показатель уперся? Если витковое, то что он тебе покажет? | Ну померял импульсы осциллографом. амплитуда максимум 1,5 вольта. О чем это говорит? |
regiss
Aragosha писал: | амплитуда максимум 1,5 вольта. О чем это говорит? |
Это говорит об этом:
regiss писал: | По СМА ты - никакой не мастер, а так... |
А если без "не издевайтесь", то ТАХО - труп.
СТОП СТОП СТОП!
А где ты измерял, на ноге проца или на выходе катушки тахо??? |
yura14
regiss писал: |
СТОП СТОП СТОП!
А где ты измерял, на ноге проца или на выходе катушки тахо??? | Етестественно на выходе тахо ... крутя рукой ... |
Dima700926
yura14, прав стопудово!
Aragosha, а ты на ноге глянь, даже крутя рукой. |
