Chuzhoj
Всем доброго дня!
Electrolux EWT1062TDW совершенно новая, машине чуть больше года, на выбор программ и температуры воды реагирует абсолютно нормально, но при этом, выполняя все режимы стирки как положено, воду не нагревает вообще... ТЭН в порядке, утечки нет, датчик температуры соответствует написанному на нём сопротивлению... Но реле ТЭНа не включаются, команда с контроллера не подаётся на ULN-ку, В чём может быть проблема, ума не приложу... Никаких ошибок СМА не выдаёт... Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой, куда рыть? |
yura14
Chuzhoj, сто причин для не включения ТЭНа. |
Мелиор
Chuzhoj, профиль надо бы заполнить |
Aragosha
Уверены, что на ULN2003A не подается команда? Сначала замените ULN2003A. Бывает такое. |
Мелиор
Chuzhoj
Команды на ULN-ку на включение релюшек ТЭНа не подаются абсолютно точно... Я сравнил напряжения команд на реверс двигателя в режиме стирки с напряжением на релюшки ТЭНа. На реле реверса на входе ULN-ки 5в падают до 0в, как и должно быть, а на релюшках ТЭНа 5в на входе ULN-стоят мёртво... Такое впечатление, что контроллер принимает команду на стирку в холодной воде... |
рембыттехник
yura14 писал: | Chuzhoj, сто причин для не включения ТЭНа. |
Начни с замеров - что тебе ещё вумного сказать.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 01:17
А по термику что? |
yura14
рембыттехник писал: | ...А по термику что? | рембыттехник, Chuzhoj писал: | ... датчик температуры соответствует написанному на нём сопротивлению... | |
рембыттехник
Chuzhoj
А что тут за прикол такой, что я создал тему и я не могу в ней участвовать?
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 01:37
[quote="рембыттехник"]yura14 писал: | Chuzhoj, сто причин для не включения ТЭНа. |
А что мерить-то? Если вроде как всё в норме? |
Александр Михалыч
Chuzhoj, А что тест? - последние ошибки?
ЗЫ ставлю на . . . . . . . . , - а то сразу; - копать, - рыть, - паять, - шить. |
рембыттехник
[quote="Chuzhoj"]А что тут за прикол такой, что я создал тему и я не могу в ней участвовать?
Можешь, а кто тебе мешает? Пожалуйся - пасть порву, моргала выколю. |
alexu
Александр Михалыч, боюсь что будет вопрос: а как туда войти??? |
Chuzhoj
Правильно боитесь, господин хороший, я действительно не знаю как туда войти... Сервис-мануал есть, но в нём об этом ни слова... |
alexu
Chuzhoj
У неё нет кнопки включения, она включается крутилкой сразу на режим... Я не знаю как такую в тестовый режим загнать...
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 02:28
Да и не будет там никаких ошибок, уверен... |
рембыттехник
[quote="Chuzhoj
Да и не будет там никаких ошибок, уверен...[/quote]
что то ты на самоделкина, всезнайкина похож. |
Chuzhoj
Да я бы с удовольствием посмотрел как она себя в тестовом режиме поведёт, и про ошибки интересно, но как туда встрясть?
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 03:02
но то, что ошибок она скорее всего не покажет, видно по её поведению, хотя фиг его знает... не проверишь, не увидишь... |
рембыттехник
Chuzhoj писал: | Да я бы с удовольствием посмотрел как она себя в тестовом режиме поведёт, и про ошибки интересно, но как туда встрясть?
Мы этого от тебя и ждемс, ведь машинка у тебя? |
Chuzhoj
В том-то и дело, что на дому у клиента, вот и не хочется по-тупому завтра опять к нему переться...
ДОБАВЛЕНО 28/06/2015 03:19
Была бы у меня, давно бы чё-нить намутил... |
