paronnikov1
Добрый, замучала старушка, голова уже не варит, сколько времени потерял. Мож уже совсем отупел, на пенсию пора. Дело в чем, при включении режимов стирки клапан запитывается как положено одним концом через пресс, а вот - другим проводом питалово берет через насос на общую шину, хрень какая то. Получается работают в паре последовательно, мычат наполовину питания. Дую в трубку, выключаются, пошла стирка, все в норме, мотор реверсит, включается тен, по окончании стирки включается насос на все 220, клапан за собой не тянет, все хорошо но далее, при начале полоскания, при наборе воды, опять таже хрень, включаются и клапан и насос. Такое впечатление что на этот их общий провод в свое определенное время с командника через какой то перекидной контакт, должен подаваться то фаза, то ноль. Фаза то подается, насос робит когда ему определено, а клапану ноль для работы не дают, так понимаю.... Схемы нет, в сети полазил - одни обменьники, да на эту машину нет. Командник трех секционный, вроде простенький,без прибабасов, вот на фото.
alexu
paronnikov1, если катушка насоса будет в обрыве то набора не будет, своего рода предохранитель, попробуй катушку клапана и насоса поменять |
paronnikov1
Окей, сию пробую, спасибо.
Нет, ни чего не изменилось, мычат, а что это даст то. Схемку бы глянуть, мож какая перемычка отскочила с командника, вроде уже тыкал, везде где свободно, конечно без мотора и сеть через лампочку.
Возможно и правда ваша, Сию включаю на полу без родного клапана и насоса, у клиента дома в машине оставил, значение не придал, не встречал такую заморочку с клапанами, вроде какая им разница в отличии обмотки, сопротивление у всех одно? клапан к пяти кл, насос порядком 200 ом, так же? |
Александр Михалыч
paronnikov1, Забирай, должно быть ОНО.
Ну или похоже
/////////удалил////////// |
paronnikov1
Александр Михалыч
paronnikov1, По помпе и клапану принцип тот же.
"Прибамбас" там тока на двигатель. (на нижней схеме.) |
paronnikov1
Хорошо спасибо, буду разбираться. |
alexu
paronnikov1
alexu Спасибо, взял, есть такая на разборку, под навесом во дворе, там еще коллекторный движок, програмник не такой. Завтра разберусь, голова трещит, да еще и сварочник полуавтомат по срочному принесли, вот и бегаю от одного к другому. |
Александр Михалыч
alexu, Я ему это уже дал. - не понравилось. (у него без платки) |
alexu
Александр Михалыч, то я видать не так прочитал, померещилось, что ему с платкой нада |
Рифат
Обыкновенный человек
paronnikov1, в машинке до этого кто то лазил с экспериментами? |
тю
paronnikov1, выслал на почту что в профиле |
regiss
paronnikov1 писал: | другим проводом питалово берет через насос на общую шину, хрень какая то. |
paronnikov1 писал: | Получается работают в паре последовательно, мычат наполовину питания. |
Вот это "мастер", вот это молодец!
Для приличия мог бы закон Ома прочитать.
Как можно получить ПОЛОВИНУ питания в точке соединения последовательно подключенных нагрузок, когда одна из них сопротивлением 180ом а другая 3800ом???
Задачка для "спеца"- какое напряжение будет в точке С?
paronnikov1
Рифат писал: | paronnikov1, в машинке до этого кто то лазил с экспериментами? |
Да в том то и дело, что был, копался до меня мастер, причина в движке была, обмотка на стирке коротнула, сказал что у него таких моторов нет. Движок то сделал, собрал из нескольких, а вот по воде заморочка. Со слов клиентки с водой до поломки проблем не было, стирала до последнего,хотя и воняла, потом пробки начала выбивать. Грит даже кантером белье взвешивала перед стиркой, думала что перегружает. Да спасибо напомнил, тему закрыть надо. http://monitor.espec.ws/section44/topic257756.html
ДОБАВЛЕНО 02/07/2015 13:33
regiss Ты всегда ЗЛОЙ Я так образно сказал, что половина питания, кто его мерял, сказал что последовательно робят. Ты дай распиновку такого програмника, знаю что есть, не жмоться.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2015 13:35
тю писал: | paronnikov1, выслал на почту что в профиле |
Нет не вижу, не пришло. |
Мелиор
paronnikov1,
тебе достаточно разобраться с тем, куда подсоединина точка "С" на схеме от regiss. Там и зарыта собака |
paronnikov1
Ща, сию.... гляну!
ДОБАВЛЕНО 02/07/2015 14:41
ВОО!!! А regiss прав , ех!!! молоток!! кто бы мог подумать, на клапане 119 вольт на помпе всего 19 вольт, видимо когда команда на насос идет, наеборот получатся. Век живи, век учись, дураком и по мрешь! Ну хорошо, но на клапане пускай и 119 в, не 220 ведь, гудит он тока не хватает нет ведь включения полного, его что наверное давления воды до открывает. Да мудрена придумали, спасибо regiss уже хотел в команднике перекидной контакт мостырить. Все , Всем Спасибо громадное, побежал машинку собирать, хозяйка заждалась уже, до скрого. Игорь. |
regiss
paronnikov1 писал: | на клапане 119 вольт на помпе всего 19 вольт...... его наверное давления воды до открывает. |
paronnikov1 писал: | побежал машинку собирать, хозяйка заждалась уже, до скрого. |
Я рад за хозяйку которая нарвалась та такого "спеца"...
Так куда же делись примерно 80 вольт??? |
Dima700926
Наверно забрал для срочного сварочника. |
paronnikov1
regiss Не ошибается - тот кто не работает, просто сталкиваюсь с таким включением впервые и будь давление по воде мало, шишь она возьмет воду, при таком включении, например со своей скважине в деревне. Спасибо конечно что подсказал, естественно не на прямую. И не задирай нос, если похвалили, ты тоже не Бог все знающий, по твоему мы здесь все криворукие, в чем то и у тебя есть слабина.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2015 17:01
regiss писал: |
Мотор съел............ Опечатка вышла 199 вольт. |
