Бермудский
СМА Beko WMB 51031
S/N : 10-105787-12
Product code : 7126341100
Неисправность:
Как правило всю стирку и полоскание СМА проходит нормально (особенно первую , после длительного отдыха) .За первым разом может и отжать без нареканий, но как правило уже при первом отжиме возникают кратковременные рывки в начале старта мотора на отжим.
Рывки то еле заметные, то СМА передёргивает,как в конвульсиях.
При этом на отжим всё-таки выходит.
На второй - третьей стирке мелкие рывки могут возникнуть и на малых оборотах стирки. Причём в обе стороны вращения.
Да вот ещё! При самых сильных рывках бывает,что табло моргнёт и прога либо сбросится ,либо время поменяется и скажем с отжима возвращается к полосканию (но это происходит крайне редко).Ошибок не кажет.
Что делал:
Проверил двигатель - Тахо =91 Ом,вокруг магнита почистил (а так он нормальный), одна щётка чуть сколота - заменил обе, прочистил ламели и между ними......Не помогло.
Подкинул двигатель от Самсунга ,поменяв колодку .....Не помогло.
Заменил релюшки по движку 3 шт. ,заменил симистор упр.движком, заменил транзистор SMD Q15 по управлению симистором, пропаял блок .....Не помогло.
+12В и +5В стабильны и при проявлении неисправности.Заменил электролиты по +12В и +5В .....Не помогло.
Ремень нормальный, как только из магазина.К подшипникам нет претензий (СМА три года). Неисправность проявляется и на "холостую".В сети 210-215В.
Буду рад любой подсказке.
Получилось добавить фото:
regiss
Бермудский писал: | При самых сильных рывках бывает,что табло моргнёт и прога либо сбросится ,либо время поменяется |
Бермудский писал: | +12В и +5В стабильны и при проявлении неисправности. |
1. Я сильно сомневаюсь в достоверности информации которую пометил крассным.
2. Если эта информация действительно 100% правда, тогда меняй Atmega а дальше будет видно. |
Бермудский
Я писал, что " При самых сильных рывках бывает,что табло моргнёт и прога либо сбросится ,либо время поменяется и скажем с отжима возвращается к полосканию (но это происходит крайне редко)".
Сказаное в скобках не даёт проследить пульсации или просадки по питанию.
А при малых рывках питание стабильно.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2015 20:50
Хотелось выложить фотки блока, но выскакивает такое: "Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ"
Месяца 2-3 тому просил увеличить квоту, но не судьба. |
Бермудский
.regiss писал: | Если эта информация действительно 100% правда, тогда меняй Atmega а дальше будет видно. |
Неужели проц?Atmega пока менять не чем. Искал похожие темы, некоторые варианты нарыл. Как попаду к СМА буду пробовать.Отпишусь. |
Rom-Zecs
рембыттехник
Rom-Zecs писал: | Двигло клинит? |
двигатель то можно без модуля проверить. |
regiss
Rom-Zecs, полностью прочитать первое сообщения автора влом? Или как?
Бермудский писал: | Подкинул двигатель от Самсунга ,поменяв колодку .....Не помогло. |
Rom-Zecs
Хрен его знает что он там подкидывал и подкидывал ли вообще
ДОБАВЛЕНО 12/07/2015 19:51
я про это |
Бермудский
Двигатель родной лечил:
Что делал:
Подкинул двигатель от Самсунга ,поменяв колодку .....Не помогло. Самсунговский заведомо исправный. Его пока и оставил на СМА. |
Бермудский
Да, вот ещё - заменив движок ,поставил другой ремень, так как у шкивка другой шаг. Может это и не важно, но написал. |
Dima700926
Бермудский, а ты бы regissа послушал, а не с движками бегал. И начал бы ремонт с замены самого элементарного. |
Бермудский
Dima700926 писал: | Бермудский, а ты бы regissа послушал, а не с движками бегал. И начал бы ремонт с замены самого элементарного. |
ВЕКО в наших краях редкость.Посему действовал по симптомам. Озвуч ,плиз, что ты считаешь самым элементарным в данной ситуации. |
Dima700926
ВСЕ электролиты (не только 5 и 12). |
Бермудский
не могу попасть к СМА. Хозяева в отъезде. Ремонт затягивается... |
Бессовестный Арбуз
Бермудский писал: |
Закачивай свои фотки хотя бы вот сюда, а потом выкладывай ссылку на свою фотку (копируй из адресной строки после того, как твое изображение будет закачано).
Я тоже парился, а щас могу могу засыпать весь ресурс своими гениальнейшими фотосетами .
Вот:http://savepic.net/index.php
ДОБАВЛЕНО 23/07/2015 23:23
Впрочем, в решении твоего вопроса это вряд ли поможет. |
Бермудский
Бессовестный Арбуз, Спасиб за совет.В архиве такой модели нет. Фотки уже сделал, попробую выложить, может кому пригодится. |
Бессовестный Арбуз
Бермудский, э, нет... если для архива - лучше, наверное, другой ресурс использовать. Потому что с этого ресурса удалят через какое-то время, если не будет просмотров. Тогда с Мелиором лучше посоветуйся. |
Бермудский
Бессовестный Арбуз, уже вставил. |
Yaroslav
regiss, он тебя не слышит |
Александр Михалыч
regiss писал: | yuriyb68, умник ты наш... |
yuriyb68 Ты в самом деле такой, - или прикидываешься? |
