melnyk
AEG LL1620 PNC 91400328500
на плате индикации AEG 1105901-01
PGP 1105013-00
SW Code UBA 30023
В сервисе пишет конфигурацию машинки PNC 110595504
SW id: UBA 30023
Всё началось после того, как на машину AEG LL 1620 подкинул "морду лица " от AEG LL1400.. Машинка набирает воду до перелива, потом помпа,конец стирки,выньте бельё. В сервисе пишет код ошибки 33( прессостат ). Оба прессостата менял, напряжение сети в норме.Грешу на прошивку. Стоят две 24С128 параллельно подключены(разница по 1 выводу, один на +, другой на массе. Выкладываю свои прошивки, может кто сможет сравнить с оригиналом.
AEG LL1620 (U7).rar 4.91 КБ Скачано: 258 раз(а)
AEG LL1620(U8).rar 2.01 КБ Скачано: 228 раз(а)
тю
поиск поис поиск .......................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
про 33 море инфы тут!!!!!!!!!!!!!! |
melnyk
Кто может проверить(сравнить) прошивки ? |
melnyk, неисправность ... |
Spec
Спецсервис
Пресостат электронный? Другой пробовал? Зачем морду менял? В совместимости уверен?
Тему поправь (название). |
melnyk
xarl, неисправность? ответ-Машинка набирает воду до перелива, потом помпа,конец стирки,выньте бельё.
Spec, Пресостата 2 один механика, второй электро. Другие подкидывал. "Зачем морду менял"? ответ-разбит был индикатор, хотел проверить правильно ли выполняется программа. С размазаным индикатором стирка проходила полный цикл(стирала,грела,полоскала,)
ДОБАВЛЕНО 27/07/2015 22:44
При подсоединении другой "морды" вышла ошибка интерфейса( точно не помню, что-то на подобии неправильная связь между платами или неправильный PNC ) |
Spec
Спецсервис
melnyk, неисправность надо писать в названии темы. xarl это имел в виду.
Если со старым индикатор работает, то может замена решит проблему. Я мог бы тебе предложить рабочую проверенную морду, если подойдет и если есть способ передать.
melnyk
