Сушка Bosch WTC 84102 загорается сигнал "фильтр".
Сообщение #1 от 11/07/2015 10:17 цитата
e- nr wte 3412308/36.
Сушка стоит в кафе (используют часто), комната проходная, без вентиляции, довольно жарко...
Периодически загорается лампочка фильтр. Очистка пылевого фильтра
результата не дала, лампочка фильтр все равно загорается; периодичность, частоту, зависимость от времени суток - выявить не удалось). Ну, возможно, при второй и последующих загрузках чаще, чем при первой.
Кроме пылевого фильтра была очищена крыльчатка нагнетателя воздуха, ёмкость для конденсата (под холодильником), сам холодильник, насос, который конденсат перекачивает... Все работает, все греет, крутит, сушит, но периодически - бац - остановилась, и лампочка фильтр горит... При вкл/откл - работу продолжает...
Сориентируйте пожалуйста, какова логика сигнала, на эту пресловутую лампочку? От температуры зависит? Может быть - отвечает за этот процесс термодатчик, который внизу, под пылевым фильтром? По типу - фильтр забит, циркуляция плохая - тепрература поднялась - сигнал на мозги.... ?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 от 11/07/2015 10:27 цитата
50.0, в разделе есть Правила - их либо выполняют, либо тема отправляется в мусор.
50.0
Сообщение #3 от 11/07/2015 23:41 цитата
Правила читал, постарался все пункты выполнить. Если что выпустил из виду - прошу указать об этом конкретно,исправлю, спасибо
