Сушка AEG T55848 не стартует, пищит три раза PNC 91600964000
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 18/07/2015 12:11 цитата
Датчик, двигатель, питание на плате проверил. Резистор, который обычно отпаивается пропаял и проверил. В сервис войти не получается. При включении через две секунды включается звуковой сигнал и мигает старт постоянно желтой лампочкой.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #2 от 18/07/2015 13:57 цитата
На плате отсутствуют резисторы R100, R101, R102. Измерительная цепочка состояния двигателя. Их там не должно быть или их до меня кто то отпаял?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 от 23/07/2015 09:18 цитата
У меня есть два варианта - слетела прошивка или машинка не может прозвонить (обнаружить) двинагель или ТЭН.
А может я не так в сервис вхожу? Может здесь не так как в обычных АЕГшках?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #4 от 24/07/2015 10:33 цитата
Никто не может мне помочь?
