cyber-bat
Добрый день.
Не запускается ни одна из программ на СМА. На диагностике высвечивается ошибка e42, смена УБЛ ни каких результатов не принесло, однако код ошибки изменился на e41. Визуально симистор на выходе платы контроля жив. УБЛ четырехконтактный, с электромагнитом и биметаллом. При включении биметалл срабатывает, электромагнит не щелкает. Напряжение на контактах УБЛ 3-4 ~180 В, 2-4 - ~220 В. Есть ли смысл выпаивать симистор и проверять? Есть ли дополнительные проверки закрытия люка?
Заранее спасибо за конструктивные ответы. |
Mitya80
рано спасибо говоришь
ДОБАВЛЕНО Июль 19 2015
Визуально симистор на выходе платы контроля жив-мастер визуально неисправность не определяет.так же и методом тыка |
cyber-bat
Посмотрите замер напряжения с симистора. Хотелось бы услышать Ваши комментарии по указанным мной значениям напряжения. |
cyber-bat, твое желание понятно... |
Mitya80
Да есть!В тесте
cyber-bat
Я имел ввиду дополнительные датчики. Визуально не просматриваются, но может я что-то не заметил. |
рембыттехник
cyber-bat писал: | Я имел ввиду дополнительные датчики. Визуально не просматриваются, но может я что-то не заметил. |
Можешь не высматривать, нет там таких дополнительных датчиков. |
S-TULA
cyber-bat писал: |
Есть ли смысл выпаивать симистор и проверять?.. . |
лень в перед вас родилась или паяльник тяжелый.. |
