Nik_201
Тема много раз поднималась и решалась, однако прочитанные решения не помогли.
Суть неисправности: не выходит на отжим. Попытка набора оборотов, включение реле и остановка барабана, через минуту снова укладка и повторение ситуации.
Выявлено: r51a в обрыве замена не решила проблему.
Напряжение в режиме стирке 24 в, в тот момент, когда включается 2 релюха проседает до 20. По всем ощущениям двигатель переключается на отжим. Замена фазосдвигающего конденсатора ничего не дала.
Если я правильно понимаю, то в режиме стирки те обмотки, которые работают не отключаются и к ним подключаются дополнительно обмотки "стирки"?
Снимать двигатель и смотреть на столе?
Спасибо! |
Nik_201, |
Nik_201
mr.black
Nik_201, может дело в кнопке... |
regiss
Nik_201 писал: | Если я правильно понимаю, то в режиме стирки те обмотки, которые работают не отключаются и к ним подключаются дополнительно обмотки "стирки"?
Что это было??? |
Nik_201
Да, с грибочками пора завязывать :-)
Замена двигателя принесла определенные результаты:
Если запустить отжим, то происходит бесконечная укладка...
Подтормаживание двигателя доской приносит результаты и контроллер переключает работу на отжим.
Уважаемые товарищи, скажите, что является критерием включения того самого режима? Какая связь между остановкой двигателя палкой и отжимом?
Спасибо. |
Yaroslav
Nik_201 писал: | Подтормаживание двигателя доской приносит результаты .
А можно этот процесс описать подробнее |
Nik_201
Процесс выглядит так: кусок деревянного бруска прикладываю к шкиву двигателя и через 20-30 сек. обороты повышаются и далее отжим идет так как и должен быть. Ремень натянут сильно и никак не влияет на работу.. |
Dima700926
Nik_201, профиль Прицепи "доску с пружиной" |
Nik_201
Очередной раз изменил профиль. Правильно?
Ваши шутки весьма уместны.
В "ремонте и сервисе", дано описание работы этого модуля написано: двигатель имеет 5 обмоток, три для стирки и 2 для отжима. Там же есть схема и на ней изображен двигатель с 4 обмотками, если я правильно понимаю 2 однофазных двигателя с пусковой обмоткой объединенных в одном корпусе. м7-м6 центрифуга, м5-м4 стирка.
ДОБАВЛЕНО Июль 26 2015
Если Вам не трудно, ответьте на поставленные ранее вопросы.
Правильно ли я понимаю конструкцию двигателя и каков алгоритм перехода к отжиму от режима укладки белья?
Когда белья много, отжим проходит нормально. |
Dima700926
Yaroslav
Я думаю. что если твой брусок (а лучше большую отвертку) использовать немного по-другому, то может что интересное и нащупаешь |
Nik_201
Неясно только почему написано в Р&C? что есть 3 обмотки для стирки, хотя по схеме показано 2. Чем отвертка лучше чем брусок? А вот на счет того что бы использовать ее немного по другому я и спрашиваю. Спасибо. |
yura14
Nik_201 писал: | ...В "ремонте и сервисе", дано описание работы этого модуля написано: двигатель имеет 5 обмоток, три для стирки и 2 для отжима.... | Dima700926 писал: | В принципе правильно. | Что за двигатель - монстр ??? |
Yaroslav
Nik_201 писал: | Очередной раз изменил профиль. Правильно?
Где-то так |
Yaroslav
Nik_201, да нажми ты на фиг своей приспособой на ремень
Профиль ТС смотрел |
Nik_201
Что такое Профиль ТС. Кроме сарказма и "мудрых" советов решения нет? |
Dima700926
Nik_201, готового - нет. Зато есть "неготовое" в виде темы о невыходе на отжим страниц на двадцать.
Асинхронный двухскоростной движок конечно можно представить себе и как два двигла в одном корпусе, если это проще для понимания.
А про "мудрые" советы - тебя самого не умиляют вумные клиенты вроде "у меня на ТВ изо пропадает, что это с ним и сколько будет стоить?" |
Nik_201
Я понимаю, что готового решения нет, но алгоритм хотелось бы понять.
Для перехода на отжим из укладки требуется от тахо менее 0,5 в, если это напряжение больше, то считается, что белье еще недостаточно распределено. Или не получится обмануть контроллер просто изменив напряжение? Нужно еще и длительность импульсов с частотой подбирать? Алгоритм отжима (включения) такой же как у DMPU? |
