*KVN*
Всем привет, видел похожую тему, но решения там нет (
Есть сма DAEWOO DWD-M8031. Сбрасывалась программа при включении тена. Заменил тен, реле тена, все фильтры питания, мс питания LNK364. Эффекта нет.
P.S. Вместо тена вешал лампочку от холодильника - проблема таже.
Что подскажет опытный народ? |
Kaskad11
*KVN*, опытный народ скорее всего скажет: "Замеры в студию!" |
тю
*KVN* писал: | но решения там нет ( |
и не будет !!!!! |
*KVN*
Напряжения 12 и 5 вольт в норме!
220 болтается в пределах сети.
При включении тена резких скачков не замечено. |
*KVN*
До меня модуль ремонтировали: заменена мс питания и 2 оптрона. Грешу что стоят не те номиналы, есть у кого то похожий модуль??? |
regiss
*KVN* писал: | Напряжения 12 и 5 вольт в норме! |
*KVN* писал: | 2 оптрона. Грешу что стоят не те номиналы, |
Ты же сам себе противоречишь! |
*KVN*
Не знаю что произошло, но после очередных замеров питания и замены мс питания при включении тена программа перестала сбрасываться, а начал дыметь резистор перед диодным мостом блока питания модуля
Буду менять оптрон ... |
Дормидонт69
попробуй поменять конденсатор 0.1мкф. |
рембыттехник
Дормидонт69 писал: | попробуй поменять конденсатор 0.1мкф. |
Там можно много чего поменять, включая модуль. |
Dima700926
Попробуй еще раз с лампочкой. |
Дормидонт69
машинка работает. при включении реле тэна немного просаживается напряжение.вот тут надо работать. |
*KVN*
Дико извиняюсь, пост про дымящий резистор прошу забыть
Оптроны поменял - без изменений
Для Дормидонт69 - заменил все фильтры питания!
При включении реле тена напряжение 12В просаживается до 3-4, модуль тухнет на секунду и программа начинается заново ... |
рембыттехник
*KVN* писал: |
При включении реле тена напряжение 12В просаживается до 3-4, |
От реле? Или тэна? |
*KVN*
Тэна!
Если отсоединить провод реле-тэн то поведение модуля нормальное, модуль не тухнет. |
Дормидонт69
рембыттехник
*KVN* писал: | Тэна!
Какой ток в цепи всей машинки при включенном тэне? А также напряжение на тэне, ну и перед сетевым фильтром?
ДОБАВЛЕНО 08/08/2015 17:15
Дормидонт69 писал: | тэн ни причём. |
Это предположение, или истина в последней инстанции? |
Дормидонт69
было два блока.проблема таже.снял проводку эксперементировал на столе.засада в блоке питания.вместо тэна лампочка.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2015 17:28
на одном поменял 0.1 .пошёл. а второй так себе.может у кого будут идеи. |
Александр Михалыч
рембыттехник,
*KVN* писал: | .....Вместо тена вешал лампочку от холодильника - проблема таже...... |
Тока вот -
*KVN* писал: | Напряжения 12 и 5 вольт в норме! ........ При включении тена резких скачков не замечено. |
*KVN* писал: | ......При включении реле тена напряжение 12В просаживается до 3-4, модуль тухнет на секунду и программа начинается заново ... |
KVN Закон Ома в помощь. |
Дормидонт69
