mosart
Если включится, то машина работает нормально, программу завершает полностью, после остановки, звучит сигнал ошибки. Включается после пяти - семи нажатий. Кнопку включения, провода прозвонил, плату модуля визуально осмотрел (нужна схема модуля MFS-S843-00) чтобы проверить цепи запуска. Может у кого есть соображения по неисправности?javascript:emoticon('') |
Степашка
Чем звонил, показания можно? Я про провода и какую кнопку имели ввиду? |
sandrik1982
Через переноску подключена? |
alex.talkz
Какую ошибку выдает машинка? |
mosart
Кнопки на плате, проверил обычным мультиметром, 0.0 ом. Провода звонил на другой машине, извиняюсь здесь нет обвязки в управлении - все на плате. |
sandrik1982
Машинка часто находилась в сети вне работы? |
mosart
Подключена через переноску, но заземление есть. Ошибки никакой не выдает, вроде! Модуль поставлю попробую выловить ошибку.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2015 19:14
В сети обычно все машинки стоят, по этой нужно у клиента уточнить! |
sandrik1982
Стоят до поры до времени,а потом гаснут!Переноску подкинь другую,если не поможет до БП поднакрылся(ищи в нем). |
mosart
Добрый день! Поставил модуль на машину - бодренько включилась, отработала программу(всю), по завершении все индикаторы погасли, блок выдает непрерывный звуковой сигнал, Померил напряжение на блоке, при сигнале выдает 5.0в. вместо 12.4в. 1.8 вместо 9.0 и так далее. Что то блок питания не запускается! Прошу схему (Принципиальную) на модуль MFS-S843-00 ну и соображения по поводу питания. |
mosart
Чего то тишина? Все в отпусках что ли, или лень кнопки потыкать... |
evgenii66
Нет, все бросились схемы рисовать. |
Александр Михалыч
mosart писал: | .... лень кнопки потыкать... |
Как и Тебе лень "кнопки потыкать" - поискать, почитать, померить, подумать.
mosart писал: | ....Что то блок питания не запускается!
.... и соображения по поводу питания. |
Берешь свой модуль, приборы, и даташит на ШИМ контроллер, - и соображаешь, почему да как. |
regiss
Александр Михалыч писал: | Берешь свой модуль, приборы, и даташит на ШИМ контроллер, - и соображаешь, почему да как. |
Александр Михалыч
regiss, Ну я не думаю что у автора все настолько плохо.
mosart писал: | ....Что то блок питания не запускается! |
Да и вот лежит на выдачу пациент (привез местный мастеровой "морду"), модуль MFS-MDR8NPH-00 с такой же модели, может и не родной
PS (что в мануалах знаю ) |
рембыттехник
mosart писал: | после остановки, звучит сигнал ошибки. |
Это как?
ДОБАВЛЕНО 01/08/2015 05:12
mosart писал: | Померил напряжение на блоке, при сигнале выдает 5.0в. вместо 12.4в. 1.8 вместо 9.0 и так далее. Что то блок питания не запускается! |
Может с толкача? |
mosart
"после остановки, звучит сигнал ошибки.
Это как? улыбка"
Как завершает программу, звучит непрерывный сигнал, пока не уберешь питание.При этом низкие напряжения с блока питания на схему! А заводится действительно "с толкача" нажмешь кнопку пуск раз пять десять проигрывает сигнал включения и можно выбирать программу!
Александр Михалыч , без схемы то как соображать? можно мануал в личку7 |
Александр Михалыч
mosart, А "шим контроллер", - такой как на фото выше ?
И это, - как это? "ремонт белой техники" ??? |
mosart
Уважаемый Александр Михайлович! На фото вверху указан трансформатор, но ни как не ШИМ контроллер, на который Вы мне предлагаете взять Даташит. Я привык ремонтировать технику по схеме, принципиальной, монтажной. Когда я сделаю 5шт. примерно одинаковых машин, мне тоже будет не нужна схема, и я всем буду давать "общие советы" типа поискать, почитать, померить, подумать...
С уважением Алекс. |
mosart, к отличие о вас .... |
рембыттехник
mosart, мы уже привыкли ремонтировать без схем, да она и не нужна, так как модуль перед глазами. А в твоём наипростейшем, не залитом модуле - нет необходимости в схеме.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 21:05
mosart писал: | А заводится действительно "с толкача" нажмешь кнопку пуск раз пять десять |
Вот отсюда и начинай, что ты усложняешь со схемами? |
