СМА CANDY CBE 825T замок
luca
Сообщение #1 от 09/08/2004 10:57 цитата
Стиралками занимаюсь только для знакомых ,по данной модели нет представления вооще.Прошу подсказать как добраться до дверной блокировки и какой инструмент желательно с собой иметь для этого.Хозяйка позвонила - нет признаков жизни,а ехать далековато.
Спасибо за ответ всем.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #2 от 09/08/2004 12:09 цитата
С незнакомыми стиралками, лучше брать с собой весь инструмент. По поводу как добратс "Главное ввязатся в бой, а там будет видно" Как добратся разберешся на месте.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #3 от 09/08/2004 17:03 цитата
Схему и мануал тебе намылил. Лови. А вообще ты бы написал симптомы, хотя бы со слов тети, я с этими машинками плотно общаюсь, может что подсказал. Или еще кто из форума.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 09/08/2004 17:34 цитата
До замка обычно добраться можно скинув край манжеты около замка. Потом отвинчиваем замок, и он у нас в руках. Только с баукнехтами это не проходит, у них замок ещё к корпусу закреплён. И с новыми миелами то-же самое.
luca
Сообщение #5 от 09/08/2004 22:49 цитата
Мистер Ломакс,!Огромное спасибо за оказанную услугу,теперь я на коне!Насчет более подробного описания - ничего с нее выдавить не смог "не работает"и все тут.Поеду посмотрю о результатах доложу.
Гоблин, !Это ты ,наверно, пошутил "брать весь инструмент" - у меня его много.
Alexzz, !Спасибо!
lee
Сообщение #6 от 09/08/2004 23:14 цитата
luca писал:
Весь это тот, которым когда либо приходилось ремонтировать СМА. Сколько раз ездил на БОШ и не брал звездочные отвертки злость
Добавлено 10-08-2004 00:16
А замок я обычно достаю, сняв верхнюю крышку и отвернув винты крепления замка.
luca
Сообщение #7 от 09/08/2004 23:31 цитата
lee, !СПАСИБО!
Alexzz
Alexzz
Сообщение #8 от 10/08/2004 00:00 цитата
lee писал:
О ужас! Зачем же так страшно мучаться? Скинул край манжеты и замок перед тобой... Даже крышку снимать не надо. Попробуй, понравится.
Это меня как-то клиент вызвал, говорит, поменяйте замок, а то мне надоело его каждый раз разбирать. Я прихожу с новым замком, открываю люк, лёгким движением руки снимаю хомут, скидываю край манжеты чик-чик поменял замок, всё собрал, "всё", говорю. Клиент смотрит на меня круглыми глазами: -Так просто замок можно было снять! А я, говорит, через верх его каждый раз снимал, все руки каждый раз исцарапывал, столько мучений, а оказывается так просто можно...
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #9 от 10/08/2004 08:01 цитата
А если замок заблокировался в закрытом положении и держит собачку замка? На некоторых УБЛ-ках штифт фиксатора можно рукой опустить(но только через верх, если не хочешь сломать замок), а на некоторых приходится изгаляться- например на Зероватах штифт внутри. А когда люк открыт- действительно, снимается край манжета- и всё!
lee
Сообщение #10 от 10/08/2004 08:42 цитата
Век живи век учись улыбка
Alexzz
Alexzz
Сообщение #11 от 10/08/2004 12:52 цитата
Ну если застрял, то конечно, только через верх. Но не каждый же день они застревают. А замки летят часто.
luca
Сообщение #12 от 10/08/2004 18:11 цитата
Мистер Ломакс, !Вот и настал момент обратиться с просьбой.Как оказалось у девочки есть мама,которая рассказала все как есть.Машина при отжиме сильно затарахтела,она испугавшись выключила кнопкой.При последующем включении она набирает воду,греет,стирает но только на одном положении переключателя режимов работы.Похоже движек таймера стоит.Вопрос : если питание на нем есть,то есть ли возможность его заменить отдельно или только в сборе?И какие подходят? Спасибо.
Гость
Сообщение #13 от 13/08/2004 09:13 цитата
luca, Попробуй сделать следующее.Сними сам селектор. Отсоедини катушку. Она на пластмассовых зажимчиках. Под лепестками катушки будут две пружинки. Они разные по длине. Немного их растяни и поставь на место. У меня было несколько раз так что просто не было контакта. И конечно прозвони катушку( 9-10 кОм). Хотя она наверняка целая. Удачи.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #14 от 13/08/2004 09:20 цитата
еще я забыл добавить что питание на селекторе только в конце стирки. Кратковременно, только для переключения. Извини что сразу не ответил, ящик накрылся, только сейчас заработал, но все равно глючит, еле зашел как зарегестрированный. Попробуй сделать как я написал, потом расскажешь что получилось.
luca
Сообщение #15 от 13/08/2004 20:34 цитата
Мистер Ломакс, !Спасибо за ответ!Был я сегодня утром там. Первое,что я и сделал проверил цепь питания катушки (сопротивление 6600 Ом) двигателя селектра,как ты и говоришь дошел до пружинок и одна ,действительно,не касалась!Я с чувством выполненного долга собрал все назад,включаю,но увы. Двигатель вращается рывками,потом включается слив,но не переключается командник.Спрасил хозяйку- говорит перед поломкой так начала включаться. Проверил симистор 12 А на 600 В -целый,есть память 24С046 но что в ней нет инфы. Жду продолжения банкета в части советов.
Отвечаю на свой же вопрос ключи нужны торцевой на 7 и крест.
Да 44 ногий кирпичь CANDI 01
A 0052-25
0221EP009
Alexzz
Alexzz
Сообщение #16 от 13/08/2004 21:07 цитата
Стоп! Двигатель вращается рывками? А ты щётки проверял?
luca
Сообщение #17 от 13/08/2004 22:01 цитата
Alexzz, !Машине меньше года,большой работы нет.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #18 от 13/08/2004 22:24 цитата
В любом случае на двигатель стОит обратить внимание. Если он вращается рывками, то есть какя-то проблема. И вполне возможно что источник проблемы тот-же что и у стоящего моторчика. Итак, начни с того, что проверь питание процессора 5V, стабильно ли оно. Бывает просто высыхает кондёр на питании и в питание начинают вылазить нижние пики питающей полусинусоиды. Это один вариант. Случается что сигнал RESET процессора из-за утечки на кондёре например, постоянно перезапускает проц. Он чуть поработает, попытается что-то сделать, питающее напряжение чуть просаживается и уровень сигнала RESET опять достигает порогвого, и снова перезапуск и всё с начала. Это всё предположения конечно, если бы я был там рядом и видел как этот мотор дёргается, то смог бы сделать более обоснованные выводы.
luca
Сообщение #19 от 13/08/2004 22:32 цитата
Alexzz, !Впечатление такое,что движек хочет запуститься с большой скоростью,но тут его защита отрубает иногда дергается рывком барабан ,можно подождать и в конце концов раскручивается на отжим.Но селектор не переключается.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #20 от 13/08/2004 22:56 цитата
Так подожди, это происходит во время стирки?
Проверь для начала симистор, который движком управляет.
