vbifyby
Indesit WISL85X модуль EVO 2 .Суть проблемы- на 7 программе набирает больше половины бака воды, было пару раз вода пошла через верх.Подставили модуль,пресостат,трубку к пресу - изменений нет.На других программах все ОК! Мысли заканчиваются.Может кто сталкивался с такой проблемой ? |
Тихон78
vbifyby писал: | было пару раз вода пошла через верх |
В любом случае должен был сработать перелив. Перелив пробовали создавать искусственно? |
Niclavs
vbifyby
Воздушная камера чистая.На других программах все ОК! |
Niclavs
vbifyby писал: | Indesit WISL85X модуль EVO 2 .Суть проблемы- на 7 программе набирает больше половины бака воды, было пару раз вода пошла через верх.Подставили модуль,пресостат,трубку к пресу - изменений нет.На других программах все ОК! Мысли заканчиваются.Может кто сталкивался с такой проблемой ? |
vbifyby писал: | Воздушная камера чистая.На других программах все ОК! |
Посоветовать тебе бак подкинуть?) Остальное, ты ж уже подкидывал всё.. |
Рифат
Обыкновенный человек
Niclavs, ты его спроси поточнее какую воздушную камеру они проверяли. Может статься так, что и на автомобиле на улице стоящем. |
yura14
vbifyby, выкладывай прошивку ... |
vbifyby
Всем СПАСИБО! Разобрался.Проблема оказалась в колодке на пресостат.(прослабли контакты). |
yura14
vbifyby писал: | ...(прослабли контакты). | Ну. да ??? |
vbifyby
А причем прошивка ? Сразу на трех модулях ? |
yura14
vbifyby писал: | А причем прошивка ? Сразу на трех модулях ? | И то верно... Удивительно, что не "показывала" ошибку F ... |
Niclavs
vbifyby писал: | Всем СПАСИБО! Разобрался.Проблема оказалась в колодке на пресостат.(прослабли контакты). |
У тебя, каким то чудным образом, контакты прослаблялись только на одной программе. Кстати, какой из них прослаб (из четырех)? Ну, интересно ж будет разобраться?))) |
paronnikov1
Возможно КЕН хандрит, почисти. |
