СМА Ariston AQSL 09U не включаеться
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Dimamima
Сообщение #1 от 17/08/2015 19:03 цитата
Здраствуйте уважаемые! Привезли стиральную машинку Ariston AQSL 09U с проблемой - после грозы перестала включаться. До этого с платами Merloni не работал. Разобрал, на плате поменял конденсатор и варистор которые сгорели (на фото красным). Прозвонил диоды, резисторы. все нормально. Но плата не запускаеться. Что еще нужно проверить, и что за микросхема такая p1013ap13? в даташите нашел что применяеться в схеме перед трансом, снижения шумов, потребления тока.
 Размер файла:  301.78 КБ
 Просмотрено:  259 раз(а)
 Размер файла:  214.06 КБ
 Просмотрено:  231 раз(а)
 Размер файла:  309.17 КБ
 Просмотрено:  200 раз(а)
рембыттехник
Сообщение #2 от 17/08/2015 19:09 цитата
Dimamima, это шим контроллер. А начинать надо с замерчиков БП.
Dimamima
Сообщение #3 от 17/08/2015 19:12 цитата
рембыттехник, я так и понял. но просто вопрос, почему машинку собирают в России, а купить шим такую негде. ок. щас отпишу.
рембыттехник
Сообщение #4 от 17/08/2015 19:14 цитата
Dimamima, у него есть аналог, если мне память не изменяет TNY 268
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 20:17
Машинку то собирают в России (кстати с большой буквы), а комплектующие могут быть отовсюду.
Dimamima
Сообщение #5 от 17/08/2015 19:21 цитата
за маленькую букву извиняюсь. спешу, все спешу
Dimamima
Сообщение #6 от 17/08/2015 19:53 цитата
рембыттехник, в общем схему я не нашол, после транса (маленький на фото) , после диодов на одной лини намерял 5,3 в, на второй 14,1 в. . на суб модуль не могу найти схему что би посмотреть где находиться питания процессора. на микросхеме питания 2401avfa 3.2 в. Большой квадрат на фото это дросель?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 21:03
померял возле суб модуля на конденсаторе, на нем написано 25 в. , тоесть там должно быть 12 в, а показывает 0,05 в.
Dimamima
Сообщение #7 от 17/08/2015 20:32 цитата
прочитал что на этой плате 3 напряжения, 3,3 , 5, и 12 в.
рембыттехник
Сообщение #8 от 17/08/2015 20:56 цитата
Dimamima, ну и что ты к шимке прицепился? если бп запускается?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 21:59
Dimamima писал:
3.3, 5, 10, 15 в ,ещё 300 в.
Dimamima
Сообщение #9 от 17/08/2015 20:59 цитата
с чего ты взял что я к шиме прицепился? нет.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 22:01
получаеться кз у меня где то?
рембыттехник
Сообщение #10 от 17/08/2015 21:03 цитата
Dimamima писал:
показывает 0,05 в.
вот к этому присмотрись, а что у нас там по сопротивлению?
Dimamima
Сообщение #11 от 17/08/2015 21:04 цитата
ааа, суб модуль это не шим, а плата которая стоит вертекально. там процессор в которую записивают прошивку, там еще uln стоит для усиления сигнала. так вот там уже нет питания никакого.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 22:07
там где 0,05 показывало сопротивления в бесконечности.
 Размер файла:  233.88 КБ
 Просмотрено:  261 раз(а)
рембыттехник
Сообщение #12 от 17/08/2015 21:10 цитата
Dimamima, ну и ищи где обрывает, а то сразу кз подмигивание
Dimamima
Сообщение #13 от 17/08/2015 21:15 цитата
ну или обривает. да, искать наверное прийдеться долго.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 22:18
офигеть. первий 0 резистор сходу нашол. рембыттехник, прочитал твое сообщения, кинул глаз на плату, смотрю смд резистор 0 , думаю дай ка тебя первим и проверю. и тут в обриве.
рембыттехник
Сообщение #14 от 17/08/2015 21:21 цитата
Dimamima, модулёк геморойный, но подъёмный, у меня под рукой его нет. Обозначение есть у этого конденсатора?
Dimamima
Сообщение #15 от 17/08/2015 21:26 цитата
рембыттехник, главное что бы подемный, давай по порядку что бы ты правильно меня понимал, а я тебя. ты за конденсатор какой спрашиваеш значения?
рембыттехник
Сообщение #16 от 17/08/2015 21:29 цитата
на котором 0 или куй десятых.
Dimamima
Сообщение #17 от 17/08/2015 21:31 цитата
сейчас посмотрю куда ведет
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 22:32
конденсатор с значениям 25в 470 мкФ, на плате обозначен как с 61.
 Размер файла:  229.23 КБ
 Просмотрено:  234 раз(а)
рембыттехник
Сообщение #18 от 17/08/2015 21:53 цитата
Dimamima, зарисуй схемку от транса до этого конденсатора включая оборванный резистор, у меня этого куска схемы нет.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 22:59
Да ещё, на оборванном резисторе какое напряжение?
Dimamima
Сообщение #19 от 17/08/2015 22:23 цитата
в общем ставлю щупи на - и + на оборваний резистор, показывает -2. ставлю на + на 14,5 , - на оборваний, показывает +14,5. ставлю плюс на - , - на оборваный резистор, значения от 4,5 падает до 1 в. (может до нуля, не ждал).
рембыттехник
Сообщение #20 от 17/08/2015 22:30 цитата
Dimamima писал:
Ты думаешь я что то понял?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2015 23:31
рембыттехник писал:
