feobos
Добрый день форумчане! ПММ Дельфа 4510, проработала исправно три года. Сбоку машины расположен пластмассовый резервуар (разделенный на несколько полостей), через который происходит наполнение и слив воды. Так вот, во время процесса слива в канализацию, вода, откачиваемая насосом, одновременно с нагнетанием в сливной шланг (черная стрелка) стала высоко подниматься по внутренним каналам резервуара (красная стрелка) и переливаться в отсек с открытым окошком и ,естественно, попадать в поддон (синие стрелки), вызывая ошибку Е4. Расположение сливных шлангов не менял, шланги чистые, проверял. Отсоединял конец сливного шланга от канализации (думал там запор) и направлял в тазик - результат тот же. Что может вызывать такой перелив? Спасибо.
Правил xarl
feobos
regiss
feobos писал: | , вода, откачиваемая насосом, одновременно с нагнетанием в сливной шланг (черная стрелка) стала высоко подниматься по внутренним каналам резервуара (красная стрелка) и переливаться в отсек с открытым окошком.... . |
feobos писал: | , Расположение сливных шлангов не менял, шланги чистые, проверял. |
Вот только не надо тут сказки сказывать, да лапшу на уши вешать...
Что бы при ЧИСТОМ сливном шланге поднять столбик воды по указанному тобою вентиляционному каналу, нужен не сливной насос типа ASKOLL мощностью до 40W, а что то типа пожарного... |
feoboss
Что бы при ЧИСТОМ сливном шланге поднять столбик воды по указанному тобою вентиляционному каналу, нужен не сливной насос типа ASKOLL мощностью до 40W, а что то типа пожарного... [/quote]
еще раз повторю - шланг абсолютно чистый, сливной конец кладу в тазик и при цикле "слива воды" идет заброс воды по красной стрелке. Если на выходе нет засора, что еще может создавать такое давление? |
regiss
feoboss писал: | еще раз повторю - шланг абсолютно чистый, |
Посмотри на своём фото какое сечение СЛИВНОГО канала и какое ВЕНТИЛЯЦИОННОГО!
Что бы столбик воды начал подниматься во вентиляцинном канале, нужны два условия:
1. Сечение сливного канала должно сузиться, как минимум на 2/3 (т.е. ЗАСОР).
2. Производительность сливного насоса должна увеличится до такого уровня, что ЧИСТЫЙ сливной канал не смог пропустить такое количество воды.
Самому не смешно??? |
feoboss
regiss писал: | feoboss писал: | еще раз повторю - шланг абсолютно чистый, |
мне не смешно уже неделю . Купил и поставил НОВЫЙ шланг, эффект тот же. Теоретически все правильно пишешь, а по факту - перелив. Еще раз опишу: при сливе вода поднимается по каналу и часть забрасывается через отдушину обратно в бак, а часть воды попадает в полость с окошком и протекает в поддон. Танцы с бубном не помогают |
Dima700926
Вызови мастера, не жопься, за неделю больше заработаешь. |
feobos
Dima700926 писал: | Вызови мастера, не жопься, за неделю больше заработаешь. |
как то не по теме идет разговор; мастер был - посмотрел, подтянул, взял денег - а перелив остался. На то и форум МАСТЕРОВ, советом можешь помочь? |
тю
тут не курсы обучения !!!!! |
feobos
тю писал: | тут не курсы обучения !!!!! |
да что ж вы такие гордые, на то и форум ,чтобы помогать друг другу. Кое-что продвинулось. После прихода очередного мастера внимательно осмотрел колодец и нашел там круглую резиновую детальку, типа нипеля. Думаю, он стоит на входе всасывающего насоса и ограничивает его производительность. Но откуда он вывалился - никак не могу сообразить: просмотрел, прощупал ниши на дне колодца - ничего не увидел. Кто знает - что это и куда его вставить? |
шайтан
Виртуоз болгарки
feobos писал: | На то и форум МАСТЕРОВ |
а ты мастер по ремонту посудомоек?feobos писал: | да что ж вы такие гордые, на то и форум ,чтобы помогать друг другу | ну давай - начинай помогать другим, а там глядишь и тебе помогут |
feobos
вот фото этого типа "нипеля"
сам я, конечно,не мастер по ППМ, и здесь потому,что в городе нет спецов. А Ваш форум много перечитал, уважаю |
alexu
Цитата: | что в городе нет спецов. | feobos, не звезди у тебя в городе есть Василий вполне адекватный мастер |
Niclavs
feobos писал: | вот фото этого типа "нипеля"
Вот здесь Мастер из твоего города. Могу поручиться, что разберется и сделает твою ПММ. http://rmbt.ru/masterlist/?action=chose&lang=ru Плохо ты искал, походу...Ну..., или жадность в перевесе? Отпишись, о ремонте. Я в свою очередь, спрошу Василия о твоей заявке. |
feobos
Niclavs писал: | feobos писал: | вот фото этого типа "нипеля"
спасибо за координаты мастера, при чем тут жадность?? Два мастера не могли починить, поэтому и спросил на форуме и получил много полезных советов |
alexu
пардон проглядел |
paronnikov1
Вот на Боше, обратный клапан в насосе, возможно..в твоей модели такой, но как его туда всосало..
regiss
feobos писал: | нашел там круглую резиновую детальку, |
А не тут ли весь секрет этой китайской техники???
paronnikov1
regiss У евоной машины, совсем другая емкость, и отдушина громадная смотри по средине, в моечную камеру входит. Интересно почему туда излишек воды не идет. |
