ПММ Siemens SE 50T590EU не переключается вода между коромыс.
ADIV
Сообщение #1 от 31/08/2015 16:44 цитата
Посудомойка. 2005 года. Все работает, кроме переключения воды между коромыслами.
Разобрал и обнаружил, что было замыкание.
Двигатель работает работает.
Далее на плате обнаружил сгоревший симистор и 2 резистора
Плата вот такая
Ищу рабочую плату или мастера для ремонта.
Возможно починить эту плату?
Заранее благодарен
Александр
Москва.
Petch
Petch
Сообщение #2 от 31/08/2015 19:43 цитата
Эти модульки у БСХ очень живучие и ремонтопригодные. Главное качественно устранить причину... Во второй раз может так не повезти...
Модулек со слепу перехвалил - попутал с другим, но и этот можно поднять скорее всего будет, надо чтобы мастер толковый его продиагностировал.
ADIV
Сообщение #3 от 31/08/2015 20:15 цитата
Обнадежили. Осталось найти мастера.
ADIV
Сообщение #4 от 07/09/2015 14:28 цитата
Заменил симистор и 2 резистора. Все заработало.
Petch
Petch
Сообщение #5 от 08/09/2015 02:01 цитата
А причину то устранили?
ADIV
Сообщение #6 от 08/09/2015 11:21 цитата
Да. пробило в моторе (между контактами), что на фотке. Контакты слишком близко, может что попало между ними. Заизолировал термопистолетом. Все работает.
Petch
Petch
Сообщение #7 от 08/09/2015 11:38 цитата
Не поэтому... ждите повтора недовольство, огорчение
ADIV
Сообщение #8 от 08/09/2015 21:16 цитата
А Ваша версия? Из-за чего? И сколько ждать? Если 10 лет , то нормально :-)
Dik666
Сообщение #9 от 05/10/2015 17:56 цитата
Износ сальника приводить к попаданию воды в этот узел! после таких замыканий очень часто умирает процессор и ремонт становиться не целесообразным! на первый раз вам повезло! ждите повторного пробоя через воду.
ADIV
Сообщение #10 от 11/10/2015 21:22 цитата
Спасибо. Проверю. Хотя там было сухо. Сальник этот меняется?
sashko65
Сообщение #11 от 11/10/2015 21:37 цитата
Желательно его целикам поменять, потому правильно ребята пишут, здохнет проц и ремонт вообще не рентабельный будет.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 от 12/10/2015 00:07 цитата
По нынешним ценам - рентабельный. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 12/10/2015 01:19
Да и не мешало бы принадлежность "вертолета с коромыслами" в названии темы указать. Сначала думал стиралка с сушкой, потом коромысло образумило.
ADIV
Сообщение #13 от 12/10/2015 13:23 цитата
Кого целиком поменять?
sashko65
Dik666
Сообщение #14 от 14/10/2015 17:17 цитата
На счет замены сальник, думаю не получится! Там и ось на которую он одевается выработка, а давление воды в этом узле высокое, риск большой, что на помойку она уйдет, после такого эксперимента! Узел который ты фотал целиком менять нужно! Или новую посудомойку!
