Бессовестный Арбуз
В памяти была прописана E 33. Полистав сервисную документацию, нашел, что сбросить ее бывает весьма непросто. Тогда для эксперимента искусственно вызвал E 52, включив программу стирки со сдернутой колодкой мотора. Потом подключил колодку на место. Теперь E 52 тоже не сбрасывается. Пользовался инструкциями, взятыми отсюда http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem71.php. Отмечу, что в этих инструкциях нет панели именно для "моего" аппарата. У меня кнопочек маловато. http://savepic.net/7319880.htm.
Для входа в ДР я использовал "ромбик" и ближайшую к нему кнопку слева. Для сброса - пытался тоже. Кроме того, пытался использовать другие комбинации. Не получилось.
Или я просто не нашел нужные кнопки? |
samfednik
А зачем сбрасывать 33-ю надо было? Если устранил проблему по E33, то машинка и без стирания ошибки должна работать нормально... |
alexu
никогда не было надобности сброса ошибки, обычно после устранения причины см работает без проблем |
Yaroslav
alexu, согласен.
Бессовестный Арбуз, а если по-уму вкладывать заработанные деньги, то вопросы сброса и т.д. вообче не должны возникать... |
Бессовестный Арбуз
Нужна схема силового модуля этой машины. Дело в том, что напряжение в колодке TNC "гуляет" от 2,5 В до 4,5 В при отключенном датчике. При этом напряжение на "пятивольтовом" конденсаторе 4,9 В. Машина не греет воду. В диагностическом режиме ТЭН включается.
Модуль EWM 2000 WMS. Точь-в точь такой же как в этой теме http://monitor.espec.ws/section24/topic244912.html.
Или хотя бы та часть, которая относится к цепям датчика температуры... |
Мелиор
Бессовестный Арбуз, скинул на почту, указанную в профиле |
Бессовестный Арбуз
Мелиор, куда ни плюнь, везде это EVO . Ну ладно, придется вникать. Надеюсь, что хотя бы порты процессора у этих модулей имеют одно и то же соответствующее предназначение?
А я -то надеялся получить схему, на которой будут совпадать все позиционные обозначения . |
yura14
Бессовестный Арбуз, Для платформы EWM 2000 нужно "войти" в режим конфигурации. Только там ты сможешь стереть ошибку. |
тю
alexu писал: | никогда не было надобности сброса ошибки, обычно после устранения причины см работает без проблем |
Мелиор
Бессовестный Арбуз писал: | Мелиор, куда ни плюнь, везде это EVO | Не понял |
тю
EWM-2000 |
Бессовестный Арбуз
Мелиор, EWM 2000 EVO... А у меня - EWM 2000 WMS |
рембыттехник
Yaroslav писал: | alexu, согласен.
Тоже к этому склоняюсь, всего то две деталюхи проверить. |
