CMA Bosch WLX 16160 OE не функционирует.
oleg47
Сообщение #1 от 11/09/2015 09:44 цитата
при включении в любом режиме происходит блокировка люка. далее тишина через пол минуты пищит по 3 писка 3раза и всё .просто стоит индикации ошибки нет. проверил тэн .осмотрел щётки на моторе. подскажите что может быть.
Viktor_67
Сообщение #2 от 11/09/2015 14:15 цитата
Может блокировку люка не видит? подмигивание
oleg47
Сообщение #3 от 11/09/2015 14:45 цитата
спасибо. проверю отпишусь
oleg47
Сообщение #4 от 20/09/2015 13:28 цитата
Точно. не контачил разъём убл на плате. чистка контака оказалась не надолго. просто впаял провода в плату.Спасибо Viktor_67
