Kaskad11
В ремонте модуль от указанной машинки DC41-00051A, MFS-TDR10AB-01/071023/9LF. Контроллер TMP86FS49FG (предположительно, сверху наклейка, не снимал ещё). При включении светят некоторые индикаторы программ, цифровой индикатор не включается, не реагирует на кнопки, периодически включается помпа и клапана. Питание +12 и +5 есть, остановился на схеме Ресета. Даже при выпаянной микросхеме КА75330 на 8 ножке - 0,1В. А ведь судя по схеме без микросхемы должно быть +5В. Все элементы обвязки микросхемы проверены, исправны. Ресет умер или я что то не понимаю? |
Александр Михалыч
Kaskad11, Путаешь ты чего то. - посмотри даташит на 7533.  |
Kaskad11
Александр Михалыч, смотрел. Даже переводить пытался переводчиком. При последовательном включении резистора и конденсатора на конденсаторе должно быть напряжение питания. А у меня - 0,1В. |
Александр Михалыч
Kaskad11, Не то, - резик то 10кОм.
PS Как 8 нога "звониться"? |
Kaskad11
Относительно шин питания 8 ножка на диапазоне 200к звонится бесконечность или 196к. Смотря каким щупом стоим на ноге. |
Александр Михалыч
Kaskad11, На пределе 200к - меряется, - а "звониться". - на режиме проверки диода, (или на пищалке)
Похоже что порт все таки
Еще раз "прозвони" прямое и обратное относительно питания.  |
Kaskad11
Сделаю, чуть позже.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2015 19:32
На диоде - от 680 до 760, зависит от положения щупов на ножке (+ или -) и к какой шине меряем. |
алекс1000
есть по-моему рабочий модуль под эту сма. Если надо-пиши в л.с. |
Kaskad11
алекс1000, спасибо, но у клиента на машине ещё куча ремонта, кроме модуля. Решил брать новую. На исправном модуле на Ресете +5В, как и предполагалось. Порт умер. Тему можно закрыть. |
