ARDO 1200 нет отжима
NOMEKOP
Сообщение #1 от 11/08/2004 08:01 цитата
Машинка все делает кроме отжима. Плата управления двигателем;
ELMARC 1200 RPM DMPDC 546021601 0490.
Ремень натягивал, напряжение на стабитроне 24,5 ставил другой
все также,резисторы 5вт имеют сопротивление в плате 3,03 ком,это
нормально?Насос хозяин поменял до меня на новый,отжим проработал две недели и все.Напряжение в сети в доме 243 вольта,
рядом подстанция.
Спецы подскажите направление где "рыть" отжим в этой модели
Заранее благодарен.
lee
Сообщение #2 от 11/08/2004 10:21 цитата
А что она делает ВМЕСТО отжима?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 от 11/08/2004 11:03 цитата
Ремень надо ещё сильнее натянуть. Можешь поэкспериментировать, приложить к ремню досочку, чтобы создать дополнительное усилие, и центрифуга гарантированно запустится. Тут есть темка где Suxov путём задержки импульса управления на симистор добивался нормальной работы такой платы. Даже схемки всем разослал. Могу прислать, если надо. Но для начала попробуйте просто покрепче натянуть ремень. Они сейчас делают ремни элластичные, их можно много тянуть.
rprman
Сообщение #4 от 11/08/2004 19:19 цитата
Alexzz, будь добр, пришли на . У меня немного другая пролема - отжим работает как то порывисто.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #5 от 11/08/2004 22:59 цитата
rprman, лови.
Syxov
Сообщение #6 от 12/08/2004 06:20 цитата
Ребяты! Моя схемка только для Ardo с электронным управлением AED, AE.
Непомню на том блоке ни стабилитронов, ни 5 ваттных резисторов!
Если притормаживание ремня (шкива) тапочком не даёт результатов,
то нет смысла натягивать бедный ремень.
NOMEKOP
Сообщение #7 от 12/08/2004 07:40 цитата
По словам хозяйки машинка иногда крутит отжим предварительный то есть сразу после стирки.Если ставить сразу на отжим
без белья то машинка вращает барабан с реверсом, как бы раскладывает белье и так вращает больше 20 минут дальше я
не ждал.Ремень действительно там эластичный, я натянул его , что он немного поскрипывал,но досочкой или тапком не прижимал.Проблемы с отжимом в этой машины начались через два месяца после покупки,гарантии никакой привезена хозяевами из Польши. SYXOV а что есть смысл делать?Alexzz если сбросишь схемку буду благодарен.
Добавлено 12-08-2004 08:49
Может у кого есть схемка этого модуля управлением двигателя.ARDO вообще у нас в городе немного, встречаюсь с ними
редко поэтому информации нет.Спасибо .
NOMEKOP
Сообщение #8 от 14/08/2004 07:33 цитата
Ребята укажите пожалуйста где в интернете искать информацию по этой машинке(схема модуля, мануал).спасибо.
Слава
Слава
Сообщение #9 от 14/08/2004 19:44 цитата
натяжка ремня не всегда спасает(обламывает вал движка)
Деятели из Ардо предлагают менять модуль с другой версиеей прошивки 4- версии(04 после кода модуля)
Они чтой-то накосорезили с распределением белья перед отжимом.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #10 от 14/08/2004 20:57 цитата
Слава писал:
Чего-то не встречал. Эт как его обломать то может?
NOMEKOP
Сообщение #11 от 15/08/2004 07:54 цитата
Модуль у меня DMPDC R5. Вчера ездил в областной АСЦ , про такой модуль даже не слышали. В частной мастерской дали
такую информацию "машинка не оригинальная а выпущена по лицензии ARDO со своим ноу-хау в модуле управления и двигателе" запчастей нет и в ремонт такие не берут. Модули DMPA и DMPU есть в наличии . Меня интересует возможна замена моего на один из этих.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #12 от 15/08/2004 08:28 цитата
DMPDC это нечто похожее на DMPA но с выпрямителем (диодным мостом) для мотора. Короче DMPA для асинхронного двигателя а DMPDC для коллекторного постоянного тока. Не могут заменять друг друга.
По поводу лицензий это просто отмазка. Помнится когда к нам впервые попала машинка с такой сгоревшей платой я тоже сразу нигде не мог достать, но потом она появилась в каталоге Nedis причём на любые обороты, 1000, 1200, 1400.
NOMEKOP
Сообщение #13 от 22/09/2004 06:12 цитата
TAX,прошел слух что ты изобрел инвертор на этот модуль , который гарантирует запуск отжима.Схемкой можешь поделиться?
А то стиралка уже месяц стоит у меня модуль новый в нашем регионе найти не могу, а клиенты начинают доставать.
Заранее спасибо.
dron
Сообщение #14 от 22/09/2004 06:58 цитата
Ребята-не морчте мужику глову.Похоже это обычный DMPU а там проблемы уже разжевали не раз.Ну добавили на выходе дросель и огромный симистор ну все.
Добавлено 22-09-2004 08:08
P.S.А вот с 240в проблемы .AE иAED глючат с отжимом если больше240 .Вчера опять в этом убедился.В мастерской падает до180- работает как часы.У хозяйки в сети 243в -сходит с ума.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #15 от 22/09/2004 09:05 цитата
dron,прав
DMPDC=DMPU
DMPDC R5=DMPU R5
Разлика только в выпрямителе и дросселе.Можно заказать плату DMPU R5 и поставить напрямую или снять дроссель и выпрямител со старой плате.
А что такое АE и AED?
dron
Сообщение #16 от 22/09/2004 18:56 цитата
Я имел ввиду новые модели с буквами AE иAED
NOMEKOP
Сообщение #17 от 22/09/2004 20:27 цитата
Так замена все таки возможна? Я с ардошками сталкивался вобще очень мало,поясните пожалуйста.Если считаете информацию не для всех можно на мыло. Просто очень неудобно перед клиентом.Спасибо.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #18 от 22/09/2004 20:37 цитата
Сперва скажи какая у тебя плата DMPDC(CNB-8 выводов) или DMPDC R5,DMPDC LO(CNB-12 выводов)
NOMEKOP
Сообщение #19 от 22/09/2004 20:51 цитата
DMPDC R5 1200RPM (CNB -12 выводов но проводов 10)
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #20 от 22/09/2004 21:16 цитата
Значит искать DMPU R5 1200RPM
Проводы для кнопок-можно и без них
А пробовал сделать инвертор-в твоем случае поможет
Можеш попросить схему Сухова
Извини, распаковал картинку из архива. Имхо так удобнее. (Alexzz)
DMPU R5 foto
